Старый 07.05.2014, 08:27   #10
vovik8
Марка: пока нету
Сообщение от jores Посмотреть сообщение
wj 4.0 литра 2000 год.не работатет кондей.Горит лампа что должен работать,машина чувствуется просаживается но муфта не втягивается.Скидывал датчик низкого давления,пробовал замкнуть не алё.На пред 21 ac clutch приходит напряжение,релюха щелкает,но не втягивается муфта.Провода скинул сверху от компрессора на них 0,23в. Посмотрел похожие по цвету идут провода в датчик давления. что еще можно прозвонить чтоб понять в чем дело???спасибо заранее
Ну хорошо, пусть так, реле щелкает.
А на самом силовом контакте реле питание присутствует.
А поменять реле местами например с гудком (может контакты подгорели.
А тупо прозвонить выходной силовой контакт реле намассу в колодке, должно быть сопротивление муфты компрессора
А на самом компрессоре прозвонить обмотку муфты или измерить ток потребляемый если принудительно включить муфту.
vovik8 вне форума
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
