Старый 05.02.2014, 19:36   #31
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от proper Посмотреть сообщение
а на 2.5 (АМС 150) wrangler, от чего подойдёт термостат?
недавно поставил на ежа своего от ауди 80
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 30.04.2014, 23:00   #32
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
У тебя термостат нa 180ºF(82ºC), а стоковый на 195ºF(91ºС). Рекомендую Stant Superstat Thermostat номерок 45359, он из нержавейки, сделан добротно, в Экзисте около 300р стоит. http://www.stant.com/Parts-Locator/
180ºF термостат тоже нужная весчь, полезен при переходе на 76-ой бенз. и при постройке системы охлаждения для говнолаза.
провел испытания в кастрюльке Stant Superstat Thermostat номерок 45359
открывается он ближе к 100, а закрывается на 95
не стоит такое устанавливать?
посоветуйте хороший вариант на 85-90 плз.
оригинал точно на 91 открывается?
Andrez вне форума
Старый 05.05.2014, 10:03   #33
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
в мопаровской упаковке с термостатом аж три прокладки идет.
купил стант - с ним ничего.
по каталогу вижу только бумажную которая к корпусу идет 53006320, неоригинал Motorad MG-60
та что в виде кольца непосредственно к термостату идет, без нее можно обойтись, или надо искать где то подходящее в ВАЗ, ГАЗ и типа того магазинах?
ориджинал идет вроде только в пакетике и без прокладок
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 05.05.2014, 10:39   #34
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
поставили на зэдку от волги. мне нравиться.
Solarcat вне форума
Старый 05.05.2014, 10:43   #35
Exclamation
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
Оригинал был в пакетике без прокладок. Оригинал с Виджея в пакетике с резиновым колечком( с пазом ) одетым на кромку термостата. Колечко снял поставил себе. Вахлер был в коробочке с прокладкой, Стант тоже, отдельно брал две прокладки Моторад в Экзисте 25 рублей каждая. Прокладки добротные, один слой клеевой, удобно при монтаже.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 05.05.2014 в 10:51.
Старый 05.05.2014, 10:51   #36
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
я видел вариант в коробке со всеми прокладками
Andrez вне форума
Старый 07.05.2014, 15:24   #37
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
это подъYO!б, как утверждают сервисмены...
я тоже такой ставил...упаковка Мопар, прокладки 2 шт., термос Моторад
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 14.05.2014, 20:55   #38
XJ1993
Марка: Jeep Cherokee 1993 г.в., 4.0 л, АКПП, 7,5" лифт, резина 33", шноркель, лебедка Winch 12000 lbs
Лично я вместо оригинального (темп. открывания 91 гр.) термостата подобрал девайс япона производителя с отверстием примерно в 1,5 раза ширше чем родной и темп. открывания 82 градуса. Вкупе с заменой вискомуфты на электровентилятор это лишило меня проблем с периодическим перегревом на гонках... З.Ы. Япона термостат купил за 20$.
XJ1993 вне форума
Старый 14.05.2014, 21:35   #39
Thumbs up
ЯПОНАМАТЬ!....Вас обманули!
Стоимость сего в Автодоке например 252рэ.
Но за инфу спасибо!
Старый 14.05.2014, 22:58   #40
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
82С как раз для гонок, но не для повседневной езды...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
