Старый 27.04.2014, 16:51   #11
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
ну вон по фото..общая земля..с двух ламп..и отдельно каждый плюс..и всё это приходит на разъём с тремя контактами..как по другому то?
rennfahrer вне форума
Старый 27.04.2014, 17:17   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Что касаемо фото, я посмотрел повнимательнее, и у меня сложилось впечатление что земля не на месте, Вы сравнивали с ответным разъемом на проводке, как мне кажется необходимо поменять два крайних провода в разъеме фары местами. Но сначала сравните цвета на проводке, а то вдруг забыл уже и ошибаюсь
Степаныч вне форума
Старый 27.04.2014, 17:26   #13
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
подключение неправильно сделано под цоколь 9007
правильно так :
разьем поверни к себе проводами, центральный контакт внизу!
слева направо - контакт слева - дальний (синий ), контакт по центру - ближний (Красный) , контакт справа - общий ( черный )
еще для общего представления картинка
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 27.04.2014, 17:49   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
правильно так :
У 9007 земля на центральном проводе, на фотовидно что на центральном висит синий с белой полосой, а земла на крайнем, и как мне кажется не на своем крайнем
Степаныч вне форума
Старый 27.04.2014, 19:17   #15
rennfahrer
парни спасибо..все посмотрел,всё прочёл... всё сделал..
я и не думал что в них, в фарах перепутано..причём разъём залит..
всё работает,ближний отдельно,дальний отдельно..моргает..индикатор дальнего света пропал.обозначаеться только при его включении.
мне нравиться..теперь как то надо будет отрегулировать..чую гимор ещё тот..
Старый 27.04.2014, 20:04   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А что за лампы у Вас до этого стояли?! Потому как похоже на то, что в фаре то все верно было сделано, именно под лампу 9004, которая штатно на ZJ ставится, а сейчас Вы переделали под 9007, они на крайслерах ставятся.
http://s020.radikal.ru/i719/1404/92/5697d4b74d6b.png это разъем на ZJ
Но по сути важен конечный результат, светит и ладно.
Степаныч вне форума
Старый 27.04.2014, 20:19   #17
u041348
Аватар для u041348
фары у меня стояли раньше. когда новые ставил ниче не переделывал- просто соеденил и все. и когда снимал- просто переставил разъемы в штатные фары. все светило ок. у нас с rennfahrer ом получается проводка разная?
u041348 вне форума
Старый 27.04.2014, 20:41   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну да, у Вас получается кто то переделывал, под другие лампы, но они мало того что распинованы по другому, так еще и ключи на цоколе не совпадают, что бы другую лампу в фару не воткнуть, хотя при желании можно и срезать ключ в фаре. Не парьтесь, работает и ладно! А остальное уже ньюансы
Степаныч вне форума
Старый 27.04.2014, 22:16   #19
rennfahrer
Хотелось бы восстановить ангельский глаз на фаре, там ledдиод вывалился, да и не функционирует.а как там глаза устроены?
Старый 27.04.2014, 22:26   #20
Сверху на корпусе фары резиновые заглушки, под ними стоят диоды. Точно не помню, как вытаскиваются, помню только что вынимались руками, тоже один диод сдох, приехали в мастерскую по ремонту мобильников, там его поменяли....
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
