Старый 24.04.2014, 14:48   #21
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Я не о железках. Я об электронике. Блок абс получит сигнал что колесо крутится со скоростью отличной от реальной, как он (блок) себя поведет при экстренных торможениях, как будет блокировать колеса... в общем "Славик, чета я очкую". Это все-таки безопасность.
Сашка М вне форума
Старый 24.04.2014, 14:58   #22
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
а почему вы думаете, что это ложная ошибка про пробуксовку? имхо мозги должны ориентироваться при этом на два датчика в коробке - входных оборотов и выходных. или в мерсовской коробке нет этих датчиков?
Serje вне форума
Старый 24.04.2014, 15:11   #23
мозг просто знает сколько импульсов датчика АБС приходится на определенное число импульсов датчика выходного вала коробки. если не совпадает, может ошибка вылезти. это ИМХА, как на самом деле хз
Старый 24.04.2014, 15:28   #24
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Прекрати. Нужно только правильно пересчитать количество зубьев, так чтобы компенсировать замену пар с другим передаточным. В реальности полуось начнет вращаться медленнее но длинна окружности колеса будет больше(соответственно передаточному) и скорость даже останется та же что и была, вот количество зубьев нужно пересчитать таким образом, чтобы количество импульсов в единицу времени соответствовало скоростному режиму как в штате и все. То есть отталкиваемся от колёс, под их размер считаем пары, так чтобы скорость не изменилась при одной и той же частоте вращения кардана, под пары считаем количество зубов гребёнки. Это если в идеале. В реальности, если не запариваться на точности показаний спидометра, то на размер колёс можно забить, нам ведь нужно только чтобы коробас истерику не закатывал. К примеру, штатно 48 зубов на гребёнке, это на бензинках, как на дрызеле не знаю, но не суть. То есть за 1000 оборотов кардана при парах 3,73 полуось делает 1000/3,73=268,1 оборотов, а датчик считывает 268,1*48=12868,8 импульсов. Хотим поставить 4,56. Считаем: 48/3,73*4,56=58,7 зубов, так как нас интересуют только целые зубы, то округляем до 59. Проверяем расчёты: за 1000 оборотов кардана полуось делает 1000/4,56=219,3 оборота, а датчик считывает 219,3*59=12938,7 импульса. В принципе мы попали. Думаю если использовать неокруглённые значения передаточных чисел и меньше округлять промежуточные результаты, то будет точнее. Короче 58-59 зубов должно быть если переходить от 3,73 к 4,56.
Ну или копаться в прошивке мозгов. Что на мой взгляд не совсем реально и бюджетно. На лазере вырезать эти кольца выйдет не дорого.
Старый 24.04.2014, 16:06   #25
на 2.7 слить прошивку и отредактировать как два пальца.
вопрос в том сидит эта цабака в блоке управления двигателем или еще где то
Старый 24.04.2014, 16:22   #26
Прям как 2 пальца? Ты прям знаешь какие биты в коде дампа прошивки будут соответствовать передаточному числу пар? Сдампить то думаю не сложно, только вот потом в этом бинарнике что редактить? А где сидит - конечно в коробочнике сидит, он ведь в аварию прыгает.
Старый 24.04.2014, 17:20   #27
есть программы готовые, которые прошивку редактируют. в зависимости от ее заполнения открываются опции для редактирования. CTP например, но она не самая мощная.
chip tunning pro если в гугле искать
Последний раз редактировалось dimanoid; 24.04.2014 в 17:23.
Старый 24.04.2014, 21:44   #28
Сергей 28
Аватар для Сергей 28
Марка: jeep cherokee 4.0l Limmited,WJ 4.7 Limited 2000г.в. WJ 2.7CRD
Датчиков на этом коробасе нет, только на раздатке один стоит. Насчет прошивки, звонил в автолайт они почесались и вряд ли помогут. Мой электрик нашел какую то прошивку в китае , яко бы для этой машины, заказали, ждем. Будем пробовать сами прошить, правда сам пока не понимаю что шить, блок коробки или движка, на месте будем разбираться.
М202ХК150
Сергей 28 вне форума
Старый 24.04.2014, 21:49   #29
Сергей 28
Даже гадать нечего: 2,7 переваривает только 3,55 пары и ни на каких других не едет. Три темы нашел на забугорных форумах об установке отличных от 3,55 мостов. Дальше пиздежа у них там дело не зашло, проблему не решили.
Как не идет? Сам лично снимал с такого же, только с праворукого WG эти мосты и коробку и селектор, на бирках написано 3.73., а вот на родных не помню что было, а точнее даже не смотрел.
М202ХК150
Старый 24.04.2014, 21:55   #30
Сергей 28
Народ, еще подскажите, на 2.7 свои мозги на коробку идут, от бензинки не встанут?
М202ХК150
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
