Старый 22.04.2014, 15:07   #11
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
не бред, зимой в городских условиях мост при малых пробегах работа-дом не успевает прогреваться (в смысле масло в нём) т.е. густое. Летом оно жиже.. или жижее..))
На днях плановая замена в мостах... посмотрим. проверим.
2bad4u вне форума
Старый 22.04.2014, 16:55   #12
grishunya
Марка: grand cherokee WJ 4.7
в том то и дело,масло я менял месяц назад!!
а воет только под нагрузкой,да!
grishunya вне форума
Старый 22.04.2014, 17:36   #13
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Сообщение от grishunya Посмотреть сообщение
а что ливанули?
2bad4u вне форума
Старый 22.04.2014, 17:46   #14
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
это кардааааан! если шрусовой - то точно они!!!
ромус вне форума
Старый 22.04.2014, 18:13   #15
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Ещё раз:
Т.е шрус может выть под нагрузкой и не подавать голос без неё? при любой скорости вращения?
EBгений вне форума
Старый 22.04.2014, 19:58   #16
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
именно под нагрузкой? а что было в кардане?
У меня был шрусовой , загудел шрус который к раздатке , на малых скоростях все ОК на скоростях от 70 гул с 100 жуткий вой . Началось практически внезапно но за неделю прогрессировало итог выше . Мастер сказал , что именно этот шрус у всех выходит из строя с завидной регулярностью . На мой вопрос о замене его на дорман или краун получил следующий ответ :( оба долго не живут ) ,на вопрос долго это сколько получил исчерпывающий ответ ( кому как повезет от неделе до.......пожимание плечами ) . Мнение не мое , думайте сами
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют!
bira1 вне форума
Старый 22.04.2014, 21:39   #17
EBгений
Сообщение от bira1 Посмотреть сообщение
Так под нагрузкой выл-то??!! или постоянно при наборе определённой скорости??!! Шож меня ни кто не слышит-то?!
EBгений вне форума
Старый 22.04.2014, 22:17   #18
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
было такое начинал завывать при наборе скорости от 80 кмч и при движении 90-110 кмч, заменил подшипники хвостовика переднего моста. Гул ушел.
raven вне форума
Старый 22.04.2014, 23:11   #19
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от raven Посмотреть сообщение
Делал также гул прошел. Для начала нужно попробовать подтянуть хвостовик, если не поможет заменить подшипники.
Шрус больше скрипит, шуршит, щелкает, вибрирует. Вой спереди при добавлении газа в 90% мост, а точнее подшипники хвостовика и их износ или недостаточный преднатяг.
mexaniktg вне форума
Старый 23.04.2014, 09:23   #20
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Любой сервис осилит проверку затяжки хвостовика или надо иметь дюжий мозг/инструмент?
какова технология? в мосты не лазил ни разу
2bad4u вне форума
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
