Старый 22.04.2014, 19:42   #1
Сергей 28
Аватар для Сергей 28
Марка: jeep cherokee 4.0l Limmited,WJ 4.7 Limited 2000г.в. WJ 2.7CRD
Angry акпп в аварийном режиме
Привет всем! Прошу не пинать, тем прочитал много, но нужного не нашел. И так история, имеем Grand Cherokee2 WJ 2004г.в. с мотором 2.7CRD, все началось с пол года назад, поменял оба моста, мосты были взяты с точно такой же машины, после чего, не с того не с сего, коробка начала прыгать в аварийный режим, поставили акпп с той же машины что и мосты, все равно такая же фигня, мостов старых нет и что делать уже не знаю.Причем проваливается в аварийку она, если на трех тысячах оборотах нажать на тормоз и сбросить обороты до тысячи, а если после этого заглушить и заново завести машину то все нормально опять едет, а так же если дать под жопу ей, гаснет чек и машина едет нормально и переключается, и последнее наблюдение, иногда при движении в аварийном режиме загорается лампочка абс тогда чек гаснет и все переключается, так же если ехать в спокойном режиме не доводить свыше трех тысяч оборотов, тогда тоже все ок. Диагностику тоже делал, по моему ошибка 0702, обрыв в цепи селектора выбора передач, кстати их тоже два. Прошу помощи, может кто сталкивался или знает что делать, сил уже нет.
М202ХК150
Сергей 28 вне форума
Старый 22.04.2014, 20:27   #2
главные пары мостов сравни
Старый 22.04.2014, 20:39   #3
alekssandr
P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE
P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING
P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE
P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT
P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT
выбирай свою
alekssandr вне форума
Старый 22.04.2014, 21:16   #4
Сергей 28
выбирай свою
Спасибо, завтра посмотрю в гараже бумажку с диагностики.
М202ХК150
Старый 22.04.2014, 21:19   #5
Сергей 28
Конечно была мысля, вскрыть и посчитать зубья на передачах, но на крышках шильдики родные висят, а на них одинаковое число стоит , что спереди, что сзади 3,73.
М202ХК150
Старый 22.04.2014, 21:21   #6
Сергей 28
Да забыл написать, донор был из англии, но с такими же внутреностями.
М202ХК150
Старый 22.04.2014, 21:36   #7
Сергей 28
И еще один вопросик, как кто думает, в энциклопедии написано что, Quadra-Drive - это не раздатка! Quadra-Drive - это комплектация! Quadra-Drive - это когда кроме 247-й раздатки стоят блокируемые дифференциалы (Vary-Loc или Hydra-Lok - по-разному их в прессе называют) в мостах. Но на бирках мостов я не нашел маркировки, блокируемые там дифференциалы или нет, может из-за этого быть?
М202ХК150
Старый 22.04.2014, 22:00   #8
alekssandr
Сообщение от Сергей 28 Посмотреть сообщение
нет
Старый 22.04.2014, 22:02   #9
alekssandr
попроси СергеяБ расшифровать твой вин, там должны быть передаточные пары твоих родных мостов
Старый 23.04.2014, 05:58   #10
INTELligent
Аватар для INTELligent
У меня падал в аварийку при севшей АКБ, зарядил и все прошло, где то на форумах читал что не у меня одного такое было из за батарейки... Это так, для размышления...
INTELligent вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
