Старый 22.04.2014, 11:09   #1
sata@inbox.ru
Аватар для sata@inbox.ru
Марка: Jeep cherokee XJ 1992
Unhappy Вопрос по генератору
Всем привет! Подскажите кто знает тут на дня пропала зарядка сгорел крайний правый здоровый предохранитель под капотом, поставил новый 5 минут зарядку показывает и опять сгорел, отключил все приборы ставлю новый предохранитель 2 минуты и он сгорает. Снял генератор щетки почти в хлам меняю а к нему прикручивается маленькая коробочка с тремя проводочками немного поплавлена. В этой коробочке что то есть или это своего рода разветвитель? Из за чего может гореть предохранитель?
sata@inbox.ru вне форума
Старый 22.04.2014, 11:23   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В черной коробочке нет ничего, это для простоты установки клемм, ну и масса распределена. Предохранителей на зарядку 2 в блоке, тот что Вы меняете, и еще один из 2х продольно установленных, ближе к краю самого блока, оба по 60А, если ставить 1, то он и перегорит через несколько минут. Другое дело почему перегорели изначально, может батарею переполюсовали, или генераторный провод на кузов уронили.
Степаныч вне форума
Старый 22.04.2014, 11:27   #3
sata@inbox.ru
Второй не горит. Провода на массу не ложаться! могли в этой коробочке слипнуться? Или из за того что щеткам капец?
Старый 22.04.2014, 11:34   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если 2й не горит, значит проблема в самом блоке предохранителей и реле, вскрывайте и смотрите что там не так, они должны быть паралельно подключены. Если в цепи зарядки только ОДИН предохранитель, а другого нет (сгорел, отсутствует, плохой контакт) то он ОБЯЗАТЕЛЬНО сгорит!
Если слипнется в коробочке этой, то сгорит совсем другой, маленький предохранитель, 20А, питающий реле ASD, само собой при этом заглохнет двигатель. Плохие щетки не виноваты, от этого не будет зарядки, или она будет меньше положенного, нестабильна, но предохранители не выйдут из строя.
Степаныч вне форума
Старый 22.04.2014, 11:48   #5
sata@inbox.ru
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/PDC.htm
горит f16 смотреть реле отсечки и еще какой?
Старый 22.04.2014, 11:54   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
F8, там же на схеме, по ссылке, написано F8 и F16 ВЫХОД ГЕНЕРАТОРА. Да и я написал что один из 2х продольных ближе к краю блока. Если двигатель работает, то незачем смотреть реле отсечки, хотя если хочется, то смотрите.
Степаныч вне форума
Старый 22.04.2014, 11:58   #7
sata@inbox.ru
f8 у меня вообще пусто :-) 1992г.в может потому? А еще один глупый вопрос я недавно запитал блок холодного неона от лампы переключения селектора. Может это влиять как нибудь?
Старый 22.04.2014, 12:18   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от sata@inbox.ru Посмотреть сообщение
Посмотрите внимательно в колодку F8, если там оба контакта присутствуют, а не один, то значит предохранитель должен стоять, обычно установлен, в том числе и на XJ92. При неправильном подключении чего либо к одной из цепей в первую очередь сгорит предохранитель именно этой цепи, но никак не генераторный.
Степаныч вне форума
Старый 22.04.2014, 12:40   #9
sata@inbox.ru
спасибо большое! буду сегодня просматривать всю цепь!
Старый 22.04.2014, 15:07   #10
Ckif
Марка: wrangler
схожая проблема возникла токлько на yj 2.5 92 после сварки(клемму забыли скинуть) тот же предохранитель оплавился после замены начал перегорать
Ckif вне форума
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
