Старый 21.04.2014, 13:45   #21
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Я поражен.
Такие сложные вопросы задаю? Или никому ваще не интересно?
Интересно. Но мы не знаем ответа.
Лифтёр вне форума
Старый 21.04.2014, 14:12   #22
По моему мнению, мозги ДВС поддерживают обороты примерно равные оборотам выходного вала АКПП, поэтому на нейтрале ДВС не переходит на ХХ.
У меня точно так же.
Старый 21.04.2014, 14:21   #23
WhiteEagle
Понятно. Значит это не ошибка или неисправность, а так и должно быть.
Хотя логика эта мне кажется странной. Странной потому что на других машинах обороты при движении накатом на нейтрали равны холостым. И все прекрасно получается - последующее повышение при втыкании D на ходу проходит плавно и вообще незаметно. Речь тоже про 4-ступенчатый автомат.
Зачем именно джипам нужно поддержание 2000 - загадка.
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
Как это не знаете ответа??? Ну проведите простейший ничего не стОящий эксперимент - и будет вам ответ. И про обороты, и про расход.
Таки а что у вас с расходом то в режиме торможения двигателем?
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 21.04.2014 в 14:26.
WhiteEagle вне форума
Старый 21.04.2014, 14:54   #24
DanZL
Аватар для DanZL
У меня: 100км/ч - 2000об/мин - на "D" при сбросе газа падают на 1500, при снижении скорости обороты так же снижаются, если скорость меньше 60 - почти холостые, около 1000. На нейтрали тупо холостые, пробовал один раз, тоже не понимал логики при сбросе газа в драйве, потом знакомый спец объяснил про смазку АКПП на холостых, как писали выше.
DanZL вне форума
Старый 21.04.2014, 15:02   #25
WhiteEagle
А как же АКПП умудряется смазываться когда вы просто на месте стоите и молотите двигателем на холостых при N или P положениях?
Старый 21.04.2014, 15:13   #26
DanZL
Аватар для DanZL
Нагрузки нет, обороты выходного вала - 0, на низких скоростях и на стоящей машине видимо хватает давления создаваемого на холостых. Соответственно чем выше скорость движения - тем интенсивнее нужно смазывать коробку, поэтому мозг и задирает обороты.
На скорости свыше 150, мне думается, если отпустить педаль газа, обороды будут порядка 1700-1900, но это я так думаю, при случае попробую, но в нейтраль кидать на скорости не буду, и не проси.
DanZL вне форума
Старый 21.04.2014, 16:21   #27
WhiteEagle
Так и при движении накатом какая нагрузка? Нагрузка это когда ты на газ давишь.
Сообщение от DanZL Посмотреть сообщение
Только почему-то у других коробок такой проблемы нет раз они допускают холостые обороты при движении накатом. Неужели столь конструкции разнятся?
Старый 21.04.2014, 16:27   #28
DanZL
Аватар для DanZL
Когда скорость вращения выходного вала высокая (и под тягой, и накатом), т.е. моск понимает, что машина не стоит на месте, искусственно поднимаются обороты. Конструкции коробок в принципе одинаковые, а вот давление в системе смазки может изменяться только двумя способами - повышением оборотов насоса (двигателем), либо при высокой производительности насоса (на более свежих автомобилях) снижать повышенное изначально давление редукционным клапаном.
DanZL вне форума
Старый 22.04.2014, 09:18   #29
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от WhiteEagle
чото я очкую на скорости переходить на нейтраль.
у меня нет бортовика, но Мультитроникс показывает уменьшение времени впрыска в два раза относительно стоянки на нейтрали.
а так-то да - при торможении двигателем обороты снижаются от 1800 до 1000.
холостые у меня 730.
Лифтёр вне форума
Старый 22.04.2014, 09:46   #30
WhiteEagle
Чо-то ты зря очкуешь. Где ты читал запрет про переход на нейтраль на ходу? Это же НЕЙТРАЛЬ - нет связи колес и двигателя.
Вот на паркинг или реверс действительно нельзя. ) Потому на всех машинах и стоит защита от случайного такого переключения - в виде кнопки на ручке АКПП. Равно как и на пониженные передачи тоже нельзя - для этого тоже кнопку нажать надо. А вот между D и N переключайся сколько хочешь.
________________
К сожалению, мне это ничего не говорит. Ибо расход при стоянии меряется не в л/км, а в л/час.
Надеюсь кто-нибудь таки напряжется и глянет по БОРТОВИКУ расход при движении с отпущенным газом на D при 100 км/ч.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 22.04.2014 в 09:51.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
