Старый 19.04.2014, 07:56   #1
ДЕНИС_Sib
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2000 4,7
По умолчанию Помогите разобраться с ошибкой P0121
Джиповоды, проблема такая, при движении на любой скорости ,может начать переключать скорости то вверх то вниз или теряется тяга как при неработающем бензонасосе или просто глохнуть на холостом ходу. На самодиагностике выдает ошибку P0121. По мануалу ошибка 121 говорит что "Дроссельной Заслонки/Положение Педали Датчика/Выключатель Цепи Диапазон/Проблемы Производительности". Кто нибудь поборол данную проблему и как, подскажите с чего начать.
ДЕНИС_Sib вне форума
Старый 19.04.2014, 10:48   #2
jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/engines/codes_obdii.htm
в гугле забанили?
Старый 21.04.2014, 09:43   #3
ДЕНИС_Sib
Разобрался, тему можно закрыть.
Старый 12.08.2014, 13:25   #4
Дато86
Аватар для Дато86
Марка: Grand Cherokee 4.7
У меня тоже такая проблема, как решил? Если не сложно можешь отписаться
Дато86 вне форума
Старый 12.08.2014, 13:59   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
Думаю, надо смотреть ДПДЗ и проводку к нему. У меня как-то на трассе коробка выше третьей перестала переключаться и чек загорелся. Посмотрел диагностикой - была кажется эта ошибка. Выдернул разъем ДПДЗ, подогнул немного контакты на датчике, воткнул обратно, чек обнулил. Все прошло.
darkcorp вне форума
Старый 16.08.2014, 19:11   #6
Дато86
Аватар для Дато86
После того как промыли форсунки появились такие ошибки примерно после того как проехал 600км. Может кто сталкивался такой бедой
Дато86 вне форума
Старый 20.08.2014, 09:53   #7
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
Сообщение от Дато86 Посмотреть сообщение
Судя по фотке - айфон. А что за прога? откуда ошибки? где брал? тоже хочу!!!
kolover вне форума
Старый 20.08.2014, 15:06   #8
Дато86
Аватар для Дато86
Программа стоить примерно 400 руб в апстори, сам датчик примерно от 2000 до 3000 рублей ну реально помогает
Дато86 вне форума
Старый 20.08.2014, 15:07   #9
Дато86
Аватар для Дато86
Сам сканер
Дато86 вне форума
Старый 22.08.2014, 08:37   #10
kolover
Дато86, Спасибо огромное. Тему сохранил - надо будет купить.
kolover вне форума
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
