Старый 15.04.2014, 19:33   #21
о.олегыч
По существу если говорить, то есть серьёзные проблемы, не особо решаемые даже, толкающие к покупке вместо этого всего нормального Шевроле Каприс и приведения его в должный порядок если так хочется седан фуллсайзовый - короче, вес мотора зашкаливает за все нормальные рамки для волги, ибо даже газоновский аллюминиевый мотор делал из неё толстолобика с никакой управляемостью и требовал переделки кузова и утяжеления задней части для хоть примерно нормальной развесовки. Этот фактор тянет за собой и проблемы с подвеской, сайленты и так выдавливает уже с 406 мотором, а уж чугуняка их прикончит не выезжая с гаража. Вообщем советую всё же почитать отзывы и историю создания ГБшной волги с её минусами и инженерными решениями и подумать как их воспроизвести в твоём случае при ещё большем весе двигателя и коробки. Да можно засунуть пружины от большой машины, но вся волга этого не выдержит если ездить пытаться, да и не езда это будет. Самый реальный вариант из АА моторов это от форда аэростар двигло около 3 литров v6 с автоматом. Грандовский вроде лезет между косынок кузова как я помню, поддон и маслоприёмник переделывать нужно....
о.олегыч вне форума
Старый 15.04.2014, 20:14   #22
mordvin
Аватар для mordvin
Да, то что с весом это точно.Переднюю подвеску надо будет усиливать,как у РАФа и в багажник кусок бетонной плиты для противовеса...Легче поставить от тойоты марк-2.Уже ставили и били рекорды, по скорости и маневренности, да мост еще нужен от Вольво заднеприводной.
mordvin вне форума
Старый 15.04.2014, 20:23   #23
о.олегыч
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Да были волги 02 с тойотовским двиглом и АКП или РОВЕР мотор ...но это уже не тру..... Просто именно V8 нужен лёгкий, вот нордстар был бы замечательно, но морда повиснет полюбому, она даже с 406 висит вниз.
о.олегыч вне форума
Старый 16.04.2014, 12:24   #24
Серик
Марка: jeep grand cherokee limited 5.2 v8 1997г.в
видел всякие двигло от тойоты от бмв...не то это, по мне гавно гавном....туда либо советское либо американское нужно...а вот под советские двигатели можно ли подобрать автоматы?
Серик вне форума
Старый 16.04.2014, 20:06   #25
12ozmouse
Марка: wk 3.7
добавлю свои две копейки)))
150023_432205626849441_1592100072_n.jpg   1235441_522810204455649_1453823454_n.jpg
12ozmouse вне форума
Старый 16.04.2014, 22:51   #26
о.олегыч
Сообщение от 12ozmouse Посмотреть сообщение
интресные копейки, вопрос с поддоном что делал и как косынки будешь ставить на передний щит ???
о.олегыч вне форума
Старый 16.04.2014, 23:02   #27
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Тойота - 1UZ - V8 - 240-260 л.с. - 180кг (милионники)
Андрей150777 вне форума
Старый 16.04.2014, 23:36   #28
Серик
можно работу по подробней??? =)
Серик вне форума
Старый 17.04.2014, 00:27   #29
DanZL
Аватар для DanZL
Хороший мотор, но не булькают они, даром что вэ-восемь...
DanZL вне форума
Старый 17.04.2014, 02:18   #30
12ozmouse
Марка: wk 3.7
поддон встал идеально по высоте с балку,глубина тоже чётко,касынки нах не нужны,и не говорите что оторвёт!!!не чего не оторвёт,лонжи на волге по железнее будет уазовской рамы!!!подробные фото остались на благополучно украденном iphone ((( с сервиса съехал,авто пока отдыхает,примернно до августа.По работе двиг стоит,короба от полного привода,бак от zj в багажнике,подвеска вся от 31105,рулёвка 31105 -переделанные тяги и сошки(хотелось рейку,но рулевой вал пришлось бы вокруг коллектора заваричивать)
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
