Старый 03.04.2014, 12:12   #11
Александр700
Марка: Чероки 92г.в. 4.0.
поменяли в сервисе бендекс, приехал домой ставить , а втягивающее молчит. Может просто так не удачно совпало.
Александр700 вне форума
Старый 03.04.2014, 12:48   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Может не так собрали, перевернули втягивающее на 180 градусов?! Вы посмотрите на большие шпильки, к одной из них подпаян провод от катушки втягивающего, эта шпилька должна быть ближе к мотору стартера. Если с этим все ок, то проверьте работает ли сам мотор стартера, напрямую, дело в том что втягивающее получает минус с корпуса стартера, но через щеточный узел, обмотку ротора.
Степаныч вне форума
Старый 11.04.2014, 08:12   #13
Александр700
подключил по выше указанной схеме генератор , а, зарядки нет. Генератор поставил новый, по этому с ним проблем быть не может, он протестирован.
Что делать , что может быть.
Старый 11.04.2014, 09:04   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если на реле регуляторе контакты не перепутали и сам регулятор исправен, то зарядка должна быть. Там всего то подключений +12 от батареи к выходной шпильке, +12 от зажигания на 15 вывод регулятора, с вывода 67 на щетки генератора, другой конец щеток на землю, на землю же и корпус регулятора (вывод 31)
Степаныч вне форума
Старый 12.04.2014, 22:15   #15
Александр700
Все перепроверил и подключил по 2 схеме, зарядка пошла. Но вот только на акуме показывает 14.8 - 15.7 , а по приборке в салоне ровно 14. Поменял 3 шт. реле. эффекта нет . Нормальная ли это зарядка или нет. И в чем может быть причина перезарядки. Гена стоит новый.
Старый 12.04.2014, 22:33   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Перезарядка может быть обусловлена как неисправностью регулятора, так и плохими контактами в силовых цепях, проверьте клеммы на предмет плохого контакта, особо внимательно проверьте массу кузова (на крыло от клеммы батареи) и массу на самом регуляторе. И еще, есть уверенность в точности показаний мультиметра, если батарейка внутри мультиметра подсажена, то будут завышенные показания. Проверьте зарядку этим же мультиметром на другой машине, ну чтобы быть уверенным в том что он верно показывает.
Степаныч вне форума
Старый 15.04.2014, 04:20   #17
фома
Марка: чероке 2.5i
береш щетки от жигулей оставляеш таблетку и вперед.по амперам только она проходит.
фома вне форума
Старый 15.04.2014, 04:22   #18
фома
Марка: чероке 2.5i
плохая масса и потеря по проводам однозначно.
фома вне форума
Старый 15.04.2014, 15:42   #19
Александр700
Если не сложно скинь схему подключения таблетки.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
