Старый 05.04.2014, 17:58   #1
yakobson
Аватар для yakobson
По умолчанию То моего джипа за 17 лет
может кому интересно будет.
Я 4й владелец
дата пробег
10.03.1997 12 000 Замена масла, фильтров, глушителя
10.07.1997 24 000 Масло, фильтра, колодки, передние амортизаторы, сайлентблоки, втулки стабилизатора
10.1997 34 500 Масло, колодки, втулки, фильтры, сайлентблоки
10.30.1998 47 600 Масло, колодки, фильтра, стекло, бампер, спойлер
06.1998 58 700 Масло, колодки, фильтра, втулки
10.1998 67 000 Масло, фильтры, задний мост.
Рекомендовано заменить: рулевое и безонасос
02.1999 79 000 Масла все, фильтра, колодки, ручник, стойки стабилизатора, рулевое, сайлентблоки, задние стойки.
Рекомендовано заменить: рулевой редутктор
25.11.1999 105 000 Масло, фильтр, колодки, ручник, провода, датчик давления масла, передние амортизаторы
04.2000 118 000 Масла, фильтра, передние колодки, передние рычаги, промывка топливной системы, сальники
Предпоследний хозяин
01.2004 136 000 Масло в двигателе, АКПП, заднем мосту, фильтра, передние тормозные диски, колодки, рулевой демпфер, передние нижние сайлентблоки, 2 топливных фильтра, задние нижние и верхние сайлентблоки, резонатор, задние тормозные диски, колодки, рычаги все,
Щетки стеклоочистителя, антикор, прошивка брелка сигнализации, шприцевание ходовой части
15.05.2004 142 000 Масла, фильтра в двигателе и АКПП, промывка радиатора, ремень приводной, термомуфта вентилятора
06.2004 Ремонт и заправка кондиционера
03.2005 156 000 Масло в двигателе, топливный фильтр, крышка трамблера, стойки стабилизатора, свечи, ВВ провода, промывка инжектора, колодки, шприцевание ходовой
20.01.2006 161 000 Масло в двигателе, втулки переднего стабилизатора, левыйы задний верхний рычаг, передние верхние рычаги, колодки ручника
172 000 Замена МСК, подтяжка ручника
176 700 Замена тяги панара, наконечника рулевой сошки, шаровые опоры 2шт, рычаги нижние 4 шт, амортизаторы двери задка, втулки стабилизатора задние, свечи, шприцевание ходовой
186 600 Масло в двигателе, топливный фильтр, стойки переднего стабилизатора, колодки задние, направляющие суппортов задних, прокладка АКПП, испаритель кондиционера, крышка компрессора кондиционера, приводной ремень
После покупки мной
01.2012 220 000 Масло в двигателе, задние тормозные диски, суппорта, передний кардан, крестовины заднего кардана
06.2012 230 000 Масло в двигателе, подшипники п/о заднего моста,
12.2012 238 000 Масло в двигателе, замена шарнира Гука,
крестовин переднего кардана тормозные колодки перед, зад,
06.2013 250 000 Капитальный ремонт двигателя, (Кольца, вкладыши, звезды, цепи, и т.д. без расточки блока, под стандартный размер ) замена направляющих дверных петель, моторчика отопителя, стойки и втулки переднего стабилизатора, рулевой редуктор, рулевой демпфер, компрессор кондиционера, рулевой наконечник, все рычаги.
08.2013 255 000 Масло в двигателе и АКПП
10.2013 257 000 Капитальный ремонт АКПП, Сам запорол, т.к. про..л масло
Замена раздатки 249 ОД на 242.
03. 2014 262 000 Масло в двигателе, переднем мосту, топливный фильтр, ремонт заслонки отопителя, замена моторчика отопителя, шомполовка, опресовка радиатора отопителя, замена ВВ проводов, крышки трамблера, термостата двигателя, радиатора двигателя, термомуфты вентилятора.
__________________________________________________ ______________
yakobson вне форума
Старый 05.04.2014, 18:01   #2
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
в каком городе эксплуатируйте ?
voinchesti вне форума
Старый 05.04.2014, 18:03   #3
yakobson
Аватар для yakobson
с 1997 г. до 2012 Москва, с 2012 по н.в. Томск
yakobson вне форума
Старый 05.04.2014, 18:04   #4
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Что-то глушитель и задний мост рановато наелись...
NK20 вне форума
Старый 05.04.2014, 18:16   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Забавная жизнь машины в цифрах. Очень познавательно. Спасибо. У своих машин тоже веду такую. Делаю табличку в Экселе.
Sergey_B вне форума
Старый 05.04.2014, 18:44   #6
yakobson
Аватар для yakobson
Вам спасибо. Вы с юр. чистотой помогали когда я ее покупал )
yakobson вне форума
Старый 05.04.2014, 20:43   #7
Champion
я сначала испугался, думал это цены синим выделены :)))
Champion вне форума
Старый 05.04.2014, 21:39   #8
Driver
Марка: wj 4.0 04
Ад и израиль. за 260 т км у машины умер двиг, коробка, раздатка, мост, навесное, подвеска пару раз и по мелочи. Замечательно.
Driver вне форума
Старый 05.04.2014, 22:59   #9
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
пип-ц, на форде таурусе (кроме масел, свечей и колодок) в 180 000 поменял стойки стабилизатора.
Geo74 вне форума
Старый 06.04.2014, 00:01   #10
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
Что-то колодки часто менялись.
Baz вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
