Старый 02.12.2013, 17:01   #11
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Нормальный расход масла на нетурбированных моторах - это когда от замены до замены масла не доливаешь вообще...
Естественно, при отсутствии течей...
Это приблизительно 1-1.5 литра...
Или между максимумом и минимумом на щупе...
Больше (если вынужден доливать) - ищи причину....
ну у меня примерно 1,5 литра и угорает, просто я при замене полную не наливаю, а устанавливаю уровень ровно посередине между двумя метками на щупе, а потом через каждую тыщу км смотрю уровень и доливаю сколько надо, просто привык часто проверять уровень, всё таки двигатель не новый, мало ли где потечет, и убьется мотор тупо из-за маслянного голодания
NK20 вне форума
Старый 03.12.2013, 14:56   #12
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Вязкость масла на горячем двигателе зависит от числа после W,а синтетика или полу или минералка на это не влияет,т.к. это технология производства базового масла,характеризуемая только дороговизной ну и сохранением свойств в промежутке времени. W30 у меня например угорает быстрее чем W40,я уже не говорю что в жару на W30 стрелка манометра падает,типа слишком жидкое становится.Лью Mobil 5W40 синтетику и нормально.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 21.12.2013, 00:11   #13
lifer23
Марка: Grand Cherokee 5.2 1995г.
я вот хотел бы узнать, а на пропане 1л масла на 500-600км это нормально? заливаю 10w-40, но на бензине держит уровень и внешних утечек нет. может тип масла поменять?
lifer23 вне форума
Старый 05.01.2014, 23:16   #14
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Доброго всем здравия! Может подскажет кто, а то у меня че-то лыжи не едут. Гранд, рестайл 4.0. Заливаю 5.5 л масла. На щупе норма. Катаю 8-10 т.км. На щупе норма, не жрет можно сказать. На 1-2 мм меньше на щупе, не более, иногда вообще не уменьшается (если далеко не ездил). Сливаю масло, из фильтра тоже. Сливаю из тазика в канистру от масла... 4-4.2 литра, не более. Вопрос! Куда девается больше литра масла???? Я понимаю что в фильтре осталось, внутри движка, на тазике... но не литр же, с лишним??? Может у меня щуп как-то пи..дит? масло кастрюль 5W40(не палево), в выхлопе запах горелого масла на месте, едет нормально!
XmeL вне форума
Старый 02.04.2014, 06:59   #15
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
А если примерный расход на турбо дизеле 3.1 куб 4 литра на 1000?
EvgeniyTV вне форума
Старый 03.04.2014, 06:48   #16
ПашаАБАКАН
Сообщение от EvgeniyTV Посмотреть сообщение
Комрад, а ты сам-то как думаешь???
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 03.04.2014, 11:48   #17
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
неделю назад поменял масло в двигателе на сервисе.
до этого было залито 10w-40 (полусинтетика)
пробег у двигателя большой
залили в двигатель 5w-50 (синтетика)
я резонно полагал, что для моего двигателя больше уже подходит полусинтетика,
но на сервисе мне сказал, что это масло будет супер.
хотелось бы узнать мнение по этому вопросу коллег?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 03.04.2014, 12:12   #18
Darth_FlyNN
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
Синтетика-полусинтетика это больше из вопроса финансов.5w-50 я раньше в БМВ заливал,это масло хорошо для высоконагруженных моторов.Для наших движков оно слишком густовато(на горячую).Для себя понял что лучше 5W40 синтетика,в моём случае и расход приемлем и по прибору давление в норме в широком диапазоне температур окружающей среды.
Старый 16.04.2014, 09:27   #19
maxim ivanov
Марка: нету
масло bp 10w40, проехал где то 1700км больше по городу... уровень с макс опустился ниже середины...режим езды спокойный практически. менялось (мск...кольца на одном поршне...дальний на стороне водителя.. закидывало свечу, сейчас все норм, сальник задний ) компрессия в норме. вопрос: куда смотреть? и где искать? такого же расхода быть не должно?
maxim ivanov вне форума
Старый 16.04.2014, 13:06   #20
maxim ivanov
Марка: нету
Ап
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
