Старый 26.03.2014, 20:52   #11
Ну мне то менять пришлось так и так, от одного посадочного чашки осталась только половина и шлицы на конус сожрало, потому как прежний хозяин неизвестно сколько с ослабленной гайкой ездил.
Старый 26.03.2014, 22:24   #12
о.олегыч
Сообщение от fas2484 Посмотреть сообщение
тогда какая причина, пока воткнул один стопор от старой крестовины, но она выскочит, пазов нет
крестовины есть разные я подозреваю, весьма периодически всплывает такая тема с гулянием оных после затяжки....ведь гуляет и потому что торцами не достаёт и потому что не обжимают скобы...
о.олегыч вне форума
Старый 29.03.2014, 20:17   #13
fas2484
Аватар для fas2484
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 "93 nv249 aw4
молотком по скобам помогло
fas2484 вне форума
Старый 29.03.2014, 23:12   #14
Я привалочные плоскости скоб напильником дернул, все зажалось как новое.
Старый 30.03.2014, 13:44   #15
У меня на переднем мосту так стала новая креставина, причём зажалась нормально, но по длине на ёке крест короче чем надо на 1мм и сейчас болтается сам крест в чашках :( Рихтануть молотком там по идее не получится. Думаю может внутрь чашек подложить тонкие прокладки? Или просто купить ещё одну креставину? Эта что люфтит - спайсер драйв. Старая не люфтила.
Старый 30.03.2014, 16:25   #16
Если болтается - что то не так либо с хвостом, либо с крестовиной.....
Старый 31.03.2014, 00:16   #17
о.олегыч
Если глянуть видео, то крестовина немного от другой машины я подозреваю короче там не износ чего-то, а просто не та деталь.
о.олегыч вне форума
Старый 03.04.2014, 13:45   #18
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Доброго времени! Подскажите заодно какую крестовину выбрать, оригинал дороговат, как обычно))
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3...5&Cat=Chrysler
Den Lll вне форума
Старый 03.04.2014, 16:07   #19
атлет 323
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
москвичевские длиннее на 1мм и толще на 1 или 2мм не помню . я рассточил чашки сверху и по торцу . сидят как родные и масленка есть .стоят 250р. думаю переделать еки чтоб если что ставить не растачивая .там работы на час.
атлет 323 вне форума
Старый 03.04.2014, 20:02   #20
Всю жизнь спайсер брал, вполне доволен и ценой и качеством. http://v8spb.ru/brands/view_product/12442
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
