#15 |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Уважаемые! Прошу сказать конкретно - нужно ли снимать (опускать переднюю часть) поддон двигателя 4 л, если снимать только крышку, в которой стоит передний сальник для его замены. Предполагаю, что старый сальник можно как нибудь варварски выковырнуть, но новый при установке мордовать не хотелось бы. Недавно при замене заднего сальника я очень хорошо установил поддон (штатная прокладка +герметик), поэтому трогать его очень не хочу. Крышку хотел снять, чтобы заодно посмотреть состояние цепи.
