Старый 26.03.2014, 12:14   #21
на передние и задние разные комплекты. на сайте этом можно посмотреть.
Старый 26.03.2014, 12:55   #22
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Задний: http://www.teamgrandcherokee.com/pro...kee-1999-2004/
Щас бакс вроде падает, через недельку-другую закажу наверное себе такое
Сашка М вне форума
Старый 26.03.2014, 13:04   #23
прверь болты крепления еще. у меня один коррозией съело, пришлось заказывать новый
Старый 26.03.2014, 15:30   #24
Сашка М
Аватар для Сашка М
Проверено. Один в очко, второй в норме, но там еще разъе... шайбы которые на болт надеваются, отец выточил новые болты, но их надо полирнуть было, и с размером я на 1 десятку ошибся, очень туго лезут в тягу, пока забил. Старые болты обмотал в два витка тонкой изолентой, смазал синькой мобиловской и всё было нормально, стучать перестало, щас видать втулки раздолбались уже. 10 тыщ проехал от замены.
Есть желающие присоединиться к заказу?
Последний раз редактировалось Сашка М; 26.03.2014 в 15:36.
Сашка М вне форума
Старый 26.03.2014, 15:55   #25
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Вопрос в стоимости данных втулок и болтов (я свой болт оборвал, пришлось сварить его), но еще одной замены данный болт не выдержит.
kalina вне форума
Старый 26.03.2014, 16:00   #26
раньше у протана был партнамбер чисто втулок стоек стаба. возможно он остался, но я не нашел. сейчас только комплекты идут вместе с втулками стаба.
на сколько я помню, мне комплекты обошлись тогда в 30 баксов каждый.
Старый 26.03.2014, 16:11   #27
kalina
Все таки в голове крутится мысль если усиленный стаб действительно решает проблему валкости кузова, то может и хрен с этими 200 баксами, купить и поставить... Но вот по "косточкам" вопрос открытый - если их рвет от усиленного стаба есть ли смысл? Обварить их не проблема, если поставить в них комплекты о которых речь выше, то наверняка проблема будет решена на долго? Или же это утопия?
kalina вне форума
Старый 26.03.2014, 16:28   #28
так попробуй и нам потом расскажешь)))
Старый 26.03.2014, 16:30   #29
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я очень просто решил проблему выношенных болтов. Мне вообще не понятно зачем так сделал папа крайслер, болт с утолщенным телом и плавающая пасадка. Там поворот стойки вокруг болта мизерный, к тому-же сайленблок сборный и спокойно может компенсировать кручение вокруг оси.
Я взял и одел на болты по шайбе подходящего размера, тем самым уменьшил длину утолщенной части болта. Болт намертво прижимает саму втулку к стабу и она уже не проворачивается на нем, а только в резине. Такой колхоз на стойках БАФ уже ездие почти три года и тишина. Недавно разобрал этот узел для инспекции и ничего криминального не заметил все как на момент установки.
mexaniktg вне форума
Старый 26.03.2014, 16:36   #30
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
А блог нам, тёмным, где искать? Догадаться надо?[/QUOTE]
Ну так то, да. По нику трудно блог найти. Особенно если он сверху.
Ну это лирика.
Практика. Сегодня лифтанул переднюю ось до 56см. Родные линки заменил на передние от 50-го Террано - болт он. Шары мощные. стабу для работы места хватает с запасом. Хотя можно и без лифта эти линки ставить, у стаба огромный плюс - практически не ограниченный угол работы. Вот с Челленджером я намудохался - там разбег всего градусов 30.
Михаил25ru вне форума
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
