Старый 10.03.2014, 18:44   #11
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
да уж. особенно 3 верхних гайки))) по 30мин на каждую в лучшем случае)))
KRASHTESTER вне форума
Старый 11.03.2014, 11:08   #12
Сообщение от KRASHTESTER Посмотреть сообщение
если опустить на домкрате без фанатизма, то намного проще будет
Старый 11.03.2014, 13:21   #13
Горыныч
Аватар для Горыныч
Лучше на весу располовинить. Сложности только со слесаркой вознкают (прикипевшие болты, сорванные грани) и отдиранием крышек с герметика (не думал что так крепко герметик держит). Ну и еще клинышек нужно хитрый сделать ))) для снятие стопорного кольца одного
Горыныч вне форума
Старый 11.03.2014, 13:32   #14
На 242 нету этого кольца. Там все проще.
Старый 11.03.2014, 13:44   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну тогда совсем сказка
Горыныч вне форума
Старый 12.03.2014, 07:00   #16
bolyvar
Марка: Cherokee XJ
Подскажите пож. какой люфт на карданах допустимый , я так думаю что этот люфт обеспечивает цепь и соответственно по люфту можно судить о состоянии цепи ...
bolyvar вне форума
Старый 12.03.2014, 15:38   #17
о чем речь вообще...
Старый 12.03.2014, 16:21   #18
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от bolyvar Посмотреть сообщение
У цепи нет люфта, прям совсем нет. Ее ставишь когда с усилием натягиваешь. Малейшая слабина и цепь будет проскакивать
Горыныч вне форума
Старый 14.03.2014, 21:23   #19
о.олегыч
Так, хвост на передний кардан открутить надо головку на 29 или 30 ? Тонкую надо я так понял ???
о.олегыч вне форума
Старый 16.03.2014, 21:36   #20
30 точно налазиет, 29 хз
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
