Старый 10.03.2014, 14:10   #1
Loomis-32
Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
По умолчанию Лифт и позиция движка
При лифте опускают раздатку, при этом опоры движка сильно перекошены
У меня ощущение что при опускании раздатки ее передний хвостовик смотрит вверх и передний кардан работает с большим изломом и наличие шара в нем не решает проблему до конца
Имеет ли смысл еще и мотор опустить немного выведя передний хвостови и его вал ближе к горизонту?!
Loomis-32 вне форума
Старый 10.03.2014, 14:54   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
такая мысль и у меня была.но смысл лифта немного теряется.тк мост в поддон прилетит
volgarik34 вне форума
Старый 10.03.2014, 17:14   #3
Ворчун
Аватар для Ворчун
когда под 35 строил, раздатку НЕ опускал....
Ворчун вне форума
Старый 10.03.2014, 17:16   #4
volgarik34
Какое расстояние на переднем мосту по амортизатору? Те от опоры мостика до опоры штока?
Старый 13.03.2014, 22:28   #5
Loomis-32
Но до лифта он не прилитает ведь!
Старый 14.03.2014, 14:04   #6
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Если у вас мост в поддон не прилетает, Значит вы еще не научились ездить на джипе :)))
А про раздатку, а точней про ваш лифт...
Вы покупали лифт комплект?
Вы думаете они туда положили лишние вещи?
Подарите эти вещи на форуме.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 16.03.2014, 18:56   #7
XJ1993
Марка: Jeep Cherokee 1993 г.в., 4.0 л, АКПП, 7,5" лифт, резина 33", шноркель, лебедка Winch 12000 lbs
Сообщение от Loomis-32 Посмотреть сообщение
А стоит ли опускать раздатку, если можно поступить иначе, а именно - развернуть задний мост немного вверх, по направлению к раздатке с помощью металлических клинышков, подложенных под рессору?
XJ1993 вне форума
Старый 16.03.2014, 20:01   #8
barracuda
Аватар для barracuda
размер лифта какой?
до 4х можно не трогать раздатку. особенно на чирке с реверсным мостом.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 16.03.2014, 20:45   #9
XJ1993
У меня лифт 7,5 дюймов, мост развернул клинышками, раздатку не опускал. Крестовины на карданах не закусывает даже в прыжках.
З.Ы. Как вариант, чтобы не закусывало крестовину заднего кардана - подпилить болгарином то место чем она закусывает)))
ИМХО. Негативные последствия опущенной раздатки - труба глушителя будет под напряжением на подушках на кузове, да и с кулисой раздатки траблы могут возникнуть, которая на бездоре и без этого мозг похавывает...
Название: 2013-11-20 16.12.04.jpg
XJ1993 вне форума
Старый 17.03.2014, 19:47   #10
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
я бы не опускал раздатку
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
