Старый 05.03.2014, 08:34   #51
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Сканер и лямбда
Сообщение от СЕРЁГА555 Посмотреть сообщение
cканер лямду и её изменения видит как будто всё супер....
Сканер лямбду видит. Хорошо. А что он видит? Насколько показания лямбды верны? Когда-то я пришёл к тому, что неоригнальные лямбды "чек" не зажигают, но дают мозгу лить избыток. Оригинальные, напротив, давали и дают экономию...
Грин Фрог вне форума
Старый 05.03.2014, 17:58   #52
u041348
Аватар для u041348
сегодня нашел в гараже карбклинер, брызгал куда только можно, подсоса не нашел. остатками помыл дросель немного..
u041348 вне форума
Старый 05.03.2014, 19:07   #53
Грин Фрог
Ну как можно карбклинером обнаружить подсос воздуха в вакуумную систему из атмосферы?
Старый 05.03.2014, 19:29   #54
u041348
Аватар для u041348
я так понял что должны быть перебои в работе двигателя при попадании его в систему
u041348 вне форума
Старый 05.03.2014, 19:55   #55
СЕРЁГА555
Аватар для СЕРЁГА555
Марка: ZJ 93 синий ZJ 95 красный
Arrow
странно но машинка и на бензине и на газу едет отлично так что б. насос отпадает. сегодня ещё раз визуально все вакуумные трубочки проверил потом подавал давление и создавал вакуум ничего ни где не пропускает. заодно поменял килородник на denso . копаем дальше.
СЕРЁГА555 вне форума
Старый 05.03.2014, 19:57   #56
Грин Фрог
Кислородник лучше поменять на Mopar, не надо Denso. А как создавал вакуум?
Старый 06.03.2014, 08:50   #57
Я ставил Bosch 0 258 005 704 Датчик кислородный
Именно для Jeep она.
Ставил два года назад, все пучком.
По городу жрет 23 литра -газа.
Старый 06.03.2014, 08:59   #58
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
У меня он через месяц сдох. Больше с Бошами дела иметь не буду. Пришлось оригинал, NTK который, ставить.))))))
Goldammer вне форума
Старый 06.03.2014, 20:16   #59
СЕРЁГА555
Arrow
вакуум легко создаёться прибором которым откачивают масло из мотора
Старый 06.03.2014, 22:36   #60
Грин Фрог
Можно ещё насос подключить, откачивающий воздух из матрасов надувных. И ничего, никакой утечки?
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
