Старый 05.03.2014, 17:39   #18
атлет 323
перебрал планетарный узел никуда не вклиниться по зазорам но.....покумекав над фиксирующей пластиной чето мелькнуло . примерно так . для перевода пер. блока на штатн. ручку нужно растояние на селекторе ..оно вроде есть . 2 нужно увязать вилку блока с фикс. пластиной ....можно товарищи уже делали. 3 нужно увеличить ход пластины на один щелчок....для этого нужно снять фиксатор вилки со штока ....обрезать нижний торец вилки на 1см и сам шток на 1см со стороны вилки ...получаем искомый ход пластины на щелчок. прорезь на пластине имеет оригинальный профиль благодаря которому вилка перемещается точно . этот профиль заканчивается почти в мертвой точке .если его продолжить на одно положение рисунок будет другой но вилка останется запертая на фулл тайм но при этом будет включен блок. получаем ...парт тайм фулл тайм нейтраль и лоу т.е 5 положений штатной ручки .
атлет 323 вне форума
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
