Старый 04.03.2014, 20:15   #31
По умолчанию Это фото 242 раздатки
Это шестерня включения пониженной.
с этой стороны датчик положений раздатки ( на лампочки на приборку или на БК смотря какой джип)
тут фиксатор планшайбы (флексшайбы )) или как она там правельно называется)
это сама планшайба - вооон по тем прорезям ходит стопор вилки.
Последний раз редактировалось Ёсик; 04.03.2014 в 20:22.
Старый 04.03.2014, 20:21   #32
По умолчанию это фото 242 раздатки
тут стоит вискомуфта
переворачиваем вилку включения партайм фултайм с нижнего положения на верхнее и получаем возможность использовать штатный рычаг - естественно перерезав в планшайбе каналы (прорези) по которым ходит фиксатор вилки )) или как он там бабышка. сегодня не сфотал.
Старый 05.03.2014, 17:39   #33
атлет 323
перебрал планетарный узел никуда не вклиниться по зазорам но.....покумекав над фиксирующей пластиной чето мелькнуло . примерно так . для перевода пер. блока на штатн. ручку нужно растояние на селекторе ..оно вроде есть . 2 нужно увязать вилку блока с фикс. пластиной ....можно товарищи уже делали. 3 нужно увеличить ход пластины на один щелчок....для этого нужно снять фиксатор вилки со штока ....обрезать нижний торец вилки на 1см и сам шток на 1см со стороны вилки ...получаем искомый ход пластины на щелчок. прорезь на пластине имеет оригинальный профиль благодаря которому вилка перемещается точно . этот профиль заканчивается почти в мертвой точке .если его продолжить на одно положение рисунок будет другой но вилка останется запертая на фулл тайм но при этом будет включен блок. получаем ...парт тайм фулл тайм нейтраль и лоу т.е 5 положений штатной ручки .
атлет 323 вне форума
Старый 07.03.2014, 20:53   #34
Старый 07.03.2014, 21:40   #35
volgarik34
Аватар для volgarik34
Ёсик, мысль хорошая,но с помощью одного шифтера не получиться двигать две вилки на разную глубину.
volgarik34 вне форума
Старый 07.03.2014, 21:48   #36
шифтера - штифта на вилке?
на каждой вилке по штифту - я потом покажу как двигаются вилки на 242 - постараюсь на днях видео сделать. я планирую себе делать именно так.
Старый 07.03.2014, 21:59   #37
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
мне видится засада в том, что пластина движется в одном напрвлении (и её площадь ограничена) а движения вилок в процессе (многочисленных) переключений происходят в разные стороны. Не хватит её площади.. я так думаю.
EBгений вне форума
Старый 07.03.2014, 21:59   #38
volgarik34
да,сними видос пож-та,а то для эксперимента покупать 242 не айс.я там вижу подпружиненную вилку.но ход у шестерен для зацепления разный.хочешь сделать (4вд прямая)-(4вд+блок)-(4вд+блок+пониж)?
Старый 07.03.2014, 22:06   #39
пропустил нейтраль
и не прямая а фултай (мосты делит планетарка)
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
в 242 две вилки и они двигают шестерни в разные стороны. не вижу ничего суперсложного в расчете паза для переключений - тела там достаточно
Старый 07.03.2014, 22:09   #40
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Ёсик мысль правильная... но как мне кажется нельзя оставлять заблокированый дифф при включеной нейтрали только лишь по тому что будет неудобна буксировка автомобиля с коробкой в паркинге , ведь авто будет использоваться для грязелазанья, а при такой эксплуатации нельзя исключать длительной буксировки со сгоревшой коробкой.... ИМХО..
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
