Старый 04.03.2014, 13:24   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Игор Посмотреть сообщение
У меня тоже стрелка прыгала. Исправил чисткой контактов разъема у заднего моста(WD-40 пару раз брызнул). Уже год катаюсь ни каких проблем(со стрелкой))).
ну как панель приборную сделаю, так сразу полезу туда. а вот вд40 зря! она потом влагу с атмосферы натянет и будет ржа. вот если интересно про мифические свойства ВД40 http://www.drive2.ru/users/rocketdragon/blog/883056/
Zoltrix вне форума
Старый 05.03.2014, 14:20   #12
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Проще купить колбу в сборе,с ебея дешевле 10 000р.получится ,в России в районе 12-13 т.р.Пытались люди востанавливать этот резистор,правда на других машинах,не помогало.Хотя вот на моей поменяной колбе резистор уже в виде проволочки намотанной вместо дорожек на старой.Так можно попробовать эту проволоку перемотать,только диаметр поточнее подобрать.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 05.03.2014, 17:04   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
а из чего эта проволочка? нихром или что? намотать не проблема, надо же в сопротивление по Ом попасть...
Zoltrix вне форума
Старый 12.03.2014, 11:52   #14
Darth_FlyNN
За четыре года прошедшие помню смутно,но по виду блестящая похожа на нихром или сталь на ощупь помню твердая.Колба от Аиртэкс,т.е. не оригинал.Как в сопротивление попасть я хз,параметров то нет,только на колбе если замерять,потом намотать какую-то подходящую проволоку и замерить тоже...вообщем для любителей экспериментов(сэкономить).
Старый 12.03.2014, 13:39   #15
sokol76
Аватар для sokol76
да я бы с привеликим удовольствием, но у нас нет здесь таких машин в разборе. или в Беларусь или с США заказывать. а что, сделать его ни как? или не стоит овчинка выделки?
Привет земляк, у меня стоит колба от уаза (409) двиг инжектор, для адекватной работы стрелки (она родная) впаивал доп сопрту, попробуй на свою колбу реастат от уазовской или газовской, возможно даже паять доп сопроту не придется и такое бывает, подогнешь поплавок и все .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.03.2014, 17:21   #16
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
а как быть еслим стрелка застыла? лампа работает! значит датчик накрылся? где взять датчик? отдельно можно или всю плату в сборе?
Дюха03 вне форума
Старый 12.03.2014, 18:24   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
спасибо!!!
Zoltrix вне форума
Старый 12.03.2014, 19:21   #18
МИХА787
Аватар для МИХА787
Колбу можно у димы из беларусии купить, всего три тысячи стоит, если уж разговор о покупки новой вести. А можно спросить и ломаную колбу лижбы датчик целый был, еще дешевле будет.
МИХА787 вне форума
Старый 12.03.2014, 19:31   #19
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
ну колбу я не собираюсь покупать, проще реостат найти, или замерить сопротивление стандартного и намотать тот же нихром, что бы по сопротивлению подходил, ну на край впаять резистор. еще читал, что дорогу сдвигают, я так ДПДЗ на XJ восстановил.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
