Старый 03.03.2014, 17:36   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Попробуйте приподнять педаль тормоза носком ботинка, на себя потянуть, если погаснет стоп, дело в лягушке, надо регулировать. Шток-кнопка на лягушке регулируемая, надо просто на пару щелчков вытянуть шток из лягушки, нестрашно если больше вытянете, при отпускании педали он сам на место встанет. Если не гаснет при нажатой лягушке, то возможно проблема в иммобиолайзере внешнем, они частенько к стопсигналам подключаются, чтобы без чипа глушить мотор при нажатии на педаль, вот они иногда и чудят, зажигают стопы, особенно часто этим грешит Black Bug, если дело в нем, то на жгуте, невдалеке от лягушки, он скорее всего подключен, найдите посторонний провод и отключите его.
Степаныч вне форума
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
