Старый 03.03.2014, 11:27   #11
атлет 323, замок для моторчика стеклоподъемника НЕнужен.не провернешь ты обратно его за управляемую шестерню.
Что бы не было проворота надо пружины ставить на вилку.
Старый 03.03.2014, 13:23   #12
атлет 323
Замок закрывать надо иначе засрётся конкретно и ппц.
а в целом имхо усложнение с этим замком.
проведи испытания на соленоиде (его можно взять от стартёра поменьше)
там есть втягивающая и удерживающая (слабее) обмотки. какой ток потребляют. как сильно греются
и ещё.
сделай нормальное положение (с отключенным эл-питанием) разблокированное.
блокировка то реже пользуется чем свободный дифф. и опять же вдруг где обрыв, а надо ехать, а блок залочен.
для подстраховки можно ручной винтик приспособить))
тут ты не прав ..замок работает даже засранный .там большие зазоры да и защита будет . насчет аварийки я уже думал на торце будет резьба на 8 . это и есть соленоиды от ваза . не греются но ток конечно хавают так и включаются при работающем двиге.
атлет 323 вне форума
Старый 03.03.2014, 13:27   #13
атлет 323
Как по мне можно и так, только как эту систему от говна защитить? Ведь туда зальётся аццкий ливер и сердечник двигаться перестанет, а замок и подавно.
PS Я за сервопривод с электродвигателем и редуктором.
уже писал не влезет снаружи а внутри цепь ограничивает и нюансы в зацеплении
Старый 03.03.2014, 13:33   #14
атлет 323
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Да система получилась совершенно влаго и пыле не защищённая, кроме того предположу вероятность того, что этот аппендицит упрётся в днище машины и вообще не даст раздатке сесть на место. А если и сядет в притирку, то под нагрузкой может быть выломан вместе с частью крышки..
защиту сделать как два пальца ... насчет притирки проверено места хватает с гаком . я чтоб место определить раз 20 под машину лазил .
Старый 03.03.2014, 13:33   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у стартёрного соленоида от ваза ток на втягивающую 40 ампер, на удерживающей 12 ампер
дохрена
Хасковод вне форума
Старый 03.03.2014, 13:37   #16
атлет 323
вообщето я тогда за другой моторчик говорил который замок отключает забыл про двиг стеклоподемника . надо будет посмотреть что он представляет может и можно его использовать.пружину исключил по причине изнашиваемости вилки с обратной стороны.
Последний раз редактировалось атлет 323; 03.03.2014 в 13:46.
Старый 03.03.2014, 13:41   #17
атлет 323
дохрена
так нормально . я вообще вначале резиновую шайбу подкладывал чтоб сильно не било а потом проточкой оси отрегулировал силу .
Старый 03.03.2014, 18:14   #18
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
скорее всего мы о разных пружинах говорим. пружына по принципу как на клапане ГБЦ преднажатая.таким же способом установлены пружны на штатных вилках наших раздаток.Там ход у вилки будет строго фиксирован а пружина будет работать как предохранитель.
Старый 03.03.2014, 19:12   #19
атлет 323
радикально извиняюсь но на 249х вилка только на понижайке и ходит вместе с осью поэтому колхозная вилка ходит по оси автономно и фиксируется опять же колхозной осью.
Старый 03.03.2014, 19:17   #20
РК 242 на обеих вилках стоят предохранительные пружины - НА ВКЛЮЧЕНИЕ!
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
