Старый 04.08.2010, 09:19   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию пердняя подвеска
всем привет!!! очень интересует ваше мнение вот в каком вопросе!вчера менял передние амортизаторы и заметил что мост как-то вывернут т.е. зад моста приподнят и из-за этого у меня походу на кочках левая пружина цепляет за отбойник.нижие рычаги похоже менялись не давно а вот верхние смахивают на древние.может из-за этого вывернуть так мост?
фото:
Андрик 1974 вне форума
Старый 04.08.2010, 10:45   #2
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Ты снизу сфоткай эксцентричные шайбы на нижних регулировочных болтах, ибо сейчас мост висит и из за этого кастер ушел, поставишь на колеса другой будет.
Quadra вне форума
Старый 04.08.2010, 11:00   #3
Андрик 1974
почему "мост висит" домкрат под мостом стоит.практически тоже самое что на колесе
Старый 04.08.2010, 18:04   #4
Не знаю угадал ли ты с длинной аморов - но то что у тебя верхние опорные шайбы пружин сгнили - факт. И они изгибают пружины.
Старый 04.08.2010, 19:38   #5
Андрик 1974
а хвостовик редуктора должен вверх смотреть?
Старый 04.08.2010, 22:05   #6
Мост у него по ходу крепко вывернут, либо верхние рычаги длиннее чем нужно, либо нижние короче. Кастор в каких пределах регулируется, кто шарит?
Старый 04.08.2010, 22:09   #7
remonter
идеал помоему 7град 30минут
а регулируется он там не сильно, максиму 1 гр туда сюда
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 05.08.2010, 09:05   #8
Андрик 1974
а какая длина у рычагов должна быть?
Старый 05.08.2010, 10:31   #9
remonter
Посмотри, на лонжероне в месте крепления нижнего рычага складок нет!?!!?!?? Такое ощущение что левой стороной кудато вьехали и мост подался назад!
remonter вне форума
Старый 05.08.2010, 10:57   #10
Андрик 1974
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
давроде нет.больше похоже что он в перед подался см.зазоры от колес с переди и сзади
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
