Старый 19.02.2014, 22:02   #11
СЕРЁГА555
Аватар для СЕРЁГА555
Марка: ZJ 93 синий ZJ 95 красный
Arrow
ещё.... эбу обнулял путём снятием клейм акб и лаунчём . не помогает. это я про обучаемость эбу либо про его глюки....
СЕРЁГА555 вне форума
Старый 22.02.2014, 18:28   #12
СЕРЁГА555
Arrow
в чём - же дело ??
Старый 22.02.2014, 19:34   #13
атлет 323
чето молчат оракулы чтоб не сомневаться я б прогрел бы двиг на бензе и проверил все свечи на предмет копоти и влаги .если все хоккей стал быть зажигание в норме . по идее если оно в норме а в горшки по какойто причине поступает больше бенза то и машинка должна рвать поводья а это обычно заметно. может и ошибаюсь...
атлет 323 вне форума
Старый 22.02.2014, 19:54   #14
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Подсос воздуха до определенного объема не дает ошибки, а расход увеличивает серьезно. Нигде вакуумная трубка не лопнула?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 24.02.2014, 21:08   #15
СЕРЁГА555
Arrow
мысли о подсосе были и звук похожий есть но ни чего подобного не нашёл. пойду смотреть более внимательно
Старый 25.02.2014, 19:19   #16
МИХА787
Аватар для МИХА787
Здорова Серега. А не могут ли это мозги чудить? какойнибудь конденсатор высох или еще чего, дает команду лить и все, а расход газа вы сами говорите считывается с мозгов бензина, отсюда и расход газа тоже большой! Ну если подсоса никакого не найдешь то мыслей кроме мозгов больше нет. Удачи в поисках.
МИХА787 вне форума
Старый 25.02.2014, 20:01   #17
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
А какие колеса и какое в них давление?
Грин Фрог вне форума
Старый 26.02.2014, 21:02   #18
СЕРЁГА555
Arrow
резина 16 накапелита с давлением 2.2 . и накат хороший. чё ещё ему надо ??
Старый 26.02.2014, 21:08   #19
Грин Фрог
Ну если серьёзно резина 16", то в этом ответ на все вопросы. Надо 28 - 29.
Какой размер резины, а не колесных дисков? Какой рисунок протектора? В какую сторону машину "ведёт" при прямолинейном движении на ровной дороге на скорости 60км/ч если отпустить газ и руль?
Старый 27.02.2014, 16:29   #20
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
у меня такая проблема расход большой под 32 литра
на холостом тоже расход большой
подсоса воздуха негде не вижу что делать ?
комп диагностика у официалов ошибок не дает
Последний раз редактировалось voinchesti; 27.02.2014 в 16:46.
voinchesti вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
