Старый 23.02.2014, 14:39   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Roman79 Посмотреть сообщение
Вот думаю, может правда лямбда глючит? Она влияет на обороты ХХ?
Верно думаешь http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../idle_mode.htm
Отключи разъем лямбды и без него проехай и погрей машину
volgarik34 вне форума
Старый 23.02.2014, 15:20   #12
По поводу ДПДЗ - что со старым, что с новым, разницы никакой. Также не заметил никаких изменений при установке нового МАР. Проблема появляется только зимой. У нас климат такой, что ночью и утром -30, днем -15. Такое ощущение, что перепады температуры дают такой эффект, фиг его знает. У меня два мотора холостого хода, один оригинал стоял, второй с разборки вместе с дросселем достался. Странно, но у них разная длина штока. Пробовал ставить то один, то другой, эффекта тоже ноль. Само собой иной раз проходит и где-то неделю езжу без проблем, потом опять появляется. Летом, весной, осенью ни разу проблема не появлялась. Вот думаю, может правда лямбда глючит? Она влияет на обороты ХХ?
У меня дело не в ДПДЗ, а в проводах которые к нему идут! датчики можно бесконечно менять, контакт то плавает в штекере!
Старый 23.02.2014, 15:53   #13
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Лямбда стояла неоргигинал, намучился с ней - чтоб начала глючить, надо километров триста проехать. Поменял на оригинал - полтора года полет нормальный, тьфу-тьфу.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 23.02.2014, 16:50   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
сырость и конденсат никто не отменял!
датчики Стандард - хамно еще то! проникает влага и глючат они...
перед тем как понимать, что со старым и с новым все одинаково, надо проехать до 100км и мозги калибровать! а потом судить уже!
и еще - новое не значит исправное!
лямбда может еще как на ХХ влиять! на нем она и работает и на ровной скорости...
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.02.2014, 16:52   #15
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
Проблема появилась прошлой зимой. Я проверил все трубки, поставил хомуты на соединения, поменял ДПДЗ, поставил б\у мотор ХХ. Неожиданно все пришло в норму, даже не понял, от чего конкретно. До следующей зимы.
Roman79 вне форума
Старый 23.02.2014, 16:55   #16
Roman79
Ладно, буду решать проблему комплексно. Начну с лямбды. Буду проверять все заново, погоняю машину по трассе, посмотрим что будет. Всем спасибо за советы!!!
Roman79 вне форума
Старый 23.02.2014, 18:50   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
поменял датчики, откалибровались мозги после нескольких запусков двигателя стало все нормально... ну так и должно было ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.02.2014, 17:32   #18
Roman79
Похоже, что нашел проблему - подсос воздуха через форсунки. На 3 или 4-х форсунках сильный подсос в нижней части, где они входят во впускной коллектор. Брызгал в эти места карбклинером, обороты тут же падают на долю секунды. Завтра поменяю уплотнительные кольца. Заодно увидел трещинку на верхнем патрубке, капает антифриз.
Roman79 вне форума
Старый 25.02.2014, 09:03   #19
Roman79
Все, после замены уплотнителей форсунок обороты пришли в норму. Нет проблемы
Roman79 вне форума
Старый 18.02.2015, 22:53   #20
АндрейSK
Марка: JeeP Grand Cherokee (ZJ) 5.2 1997г. рк 249 OD
Ром привет, а колечки уплотнительные где брал, у моего точтакая проблема сейчас один в один.
АндрейSK вне форума
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
