Старый 28.01.2013, 17:00   #21
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от RRRight Посмотреть сообщение
http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
Почитай, про бензин.
позновательно
Стас 69 См вне форума
Старый 28.01.2013, 22:03   #22
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
На обычных RC12YC проехал 60000 км. Заменил на всякий случай, так как проблем не было. Заменил крышку трамблёра, бегунок и ВВ провода. Выкрученные свечи были чистые, без нагара и левых отложений. Расход остался на обычном уровне, переть лучше машина не стала. Думаю в платине смысла нет, так как степень маленькая, бензин низкооктановый да и сама конструкция мотора с приветом из 60-ых годов.
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 28.01.2013 в 22:05.
fire679 вне форума
Старый 20.02.2014, 17:15   #23
john_054
Аватар для john_054
Марка: ZJ 5.2 1995г
Ставил такой комплект на 5,2 в декабре привозил со штатов, катушка, провода бегунок, крышка, исполнение лучше чем у оригинала, за расходом особо не следил но машина поехала значительно лучше, только к этому комплекту нужны свечи только иридиевые, это даже в описании товара написано.
john_054 вне форума
Старый 20.02.2014, 19:13   #24
клапан
у меня на фокусе стояли иридиевые свечи с завода, пробег был 150 т.км. и 5 лет без замены и намёка на это, ни разу ни подводила зимой, так и продал.... не трогая их.
ИМХО: этот комплект не может уменьшить расход, по сравнению с правильно бьющей искрой, на 10 %, максимум он может выдать 0,5% с натягой до 1 %, что собственно "игра не стоит свеч"
клапан вне форума
Старый 21.02.2014, 18:52   #25
john_054
Аватар для john_054
Марка: ZJ 5.2 1995г
Правильно, у тебя на фокусе катушки шли почти напрямую, исключая бегунок крышки и проводов, а я не понаслышке знаю как хорошие высоковольтные провода дают эффект на работу двигателя, пример ваз 2114 поставил провода сечением 10 мм заместо штатных, машину было просто не узнать.
john_054 вне форума
Старый 21.02.2014, 18:59   #26
john_054
Аватар для john_054
Марка: ZJ 5.2 1995г
Вот такой комплект я привозил себе правда на 5,2 это пример на 4,0
http://www.summitracing.com/int/part...grand-cherokee Катушка
http://www.summitracing.com/int/part...grand-cherokee Крышка прада на 5,2 только в черном исполнении
http://www.summitracing.com/int/part...grand-cherokee Провода качество очень хорошее.
john_054 вне форума
Старый 21.02.2014, 19:30   #27
атлет 323
экономии не будет 100пудово. на эту тему экспериментировал долго и нудно. что иридиевые что 50рубельные свечи работают одинаково . паршивое зажигание облизательно сопровождается такимже выхлопом и подтраиванием двигла. я проверял визуально горение индикатором качества смеси . пламя на разных свечах было одинаково ровным и голубым .на динамике тоже никак не отражалось . а на газе действительно добился чуйствительной экономии регулировкой клапанов редуктора вкупе с дозатором. на 8ке можно сэкономить отключением половины горшков в городском режиме но там этот гимор дает максимум 15 20 проц. в лучшем случае.
атлет 323 вне форума
Старый 21.02.2014, 22:35   #28
Vlad96
Марка: 95гв 249 5,2 limited
Ага еще ножовкой отпилить пол двигателя и будет вам счастье
Vlad96 вне форума
Старый 21.02.2014, 23:18   #29
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Vlad96 Посмотреть сообщение
а как пилить?вдоль или поперек?
volgarik34 вне форума
Старый 21.02.2014, 23:39   #30
Vlad96
Виталя а ты его хоть так хоть так распили все равно уже равновесия не будет
и будет биться он в конвульсиях пока не уйдет в мир иной.......
Vlad96 вне форума
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
