Старый 06.02.2014, 07:07   #381
SVR
-19 кастрюли. На 16 с + 20 тоже встают.
при -19, наконечники снаружи диска торчат, на стоке внутри.
SVR вне форума
Старый 06.02.2014, 11:54   #382
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
ну вот, кастрюли у литья на 15 даже с -10 внутренний диаметр меньше...
кто-то с форума обещал фото подвески спереди, надо напомнить, может он забыл...
есть такой грешок)) исполню.
U F O вне форума
Старый 17.02.2014, 18:38   #383
magi
Марка: WJ 4.7 H.O. 2002 Overland
Подскажите, знающие... Установлен лифт комплект RC 4,5". Заметил, что задняя правая сторона значительно просела, передниение вроде ровно, точно не замерял. Решил поменять задние пружины и за одно амортизаторы в круг. Долго не заморачивался, последовал примеру Artery и взял пружины от TLC 80. Пол дня провозился в гараже, все поставил, но... Ничего не поменялось. Левая сторона 62см, правая 58. Морда слева 57, справа 55. Не могу понять из-за чего его так кренит.
magi вне форума
Старый 17.02.2014, 18:40   #384
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
панарина?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 17.02.2014, 18:44   #385
volgarik34
Аватар для volgarik34
панарина?
Так сзади у него бумеранг.а домик слева на переду.
volgarik34 вне форума
Старый 17.02.2014, 18:49   #386
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от magi Посмотреть сообщение
картинки есть? чего там сделано? симптомы дурацкие, разбег и у меня присутствует на неровной поверхности или с нагрузкой, но чтобы на 4 мм...
спереди 1 мм несущественно, погрешность на резинки и усадку пружин, сзади надо поменять пружины местами, возможно какой-то глюк с жесткостью, или те-же резинки...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 17.02.2014, 19:26   #387
magi
Сзади при лифте ничего кардинально не менялось, только проставка на бумеранге. Резинки в посадочных местах вроде целые и выглядят одинаково. Глюк с жесткостью... сомневаюсь, т.к. И на старых и на новых пружинах просевшая остается именно правая сторона. С разбегом спереди согласен 1 см не значителен, но 4 см это не порядок. Попробую замерить расстояние между чашками.
magi вне форума
Старый 18.02.2014, 18:18   #388
U F O
Аватар для U F O
Смотри чашки, их крепление, точнее швы сварочные - завод или супер сервис.
U F O вне форума
Старый 19.02.2014, 08:49   #389
А может мосты просто сильно не по центру стоят?
Старый 19.02.2014, 11:01   #390
U F O
Аватар для U F O
Так тогда это должно быть видно, хотя бы по расстоянию в арках и перекосу пружин. А как при таком положении мостов будет передвигаться авто?
U F O вне форума
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
