Старый 24.01.2014, 15:29   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Ошибки датчиков температуры воздуха и ож.на искру не влияют,но запуск может не получится-плюс ошибка датчика дрос заслонки.
volgarik34 вне форума
Старый 24.01.2014, 18:09   #12
Artem91
Марка: Grand Cherokee 5.2 1995г
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
это ведь ошибка напряжение на датчик а не его неисправность.
PS стартёр к жизни вернул. снова крутит а икры так и нет(
есть ещё соображения почему её нет?
Artem91 вне форума
Старый 24.01.2014, 21:06   #13
атлет 323
если как вариант дкпв касается репера двиг даже не чихнет . чтобы исключить можно его снять и осмотреть торец на наличие затира.
атлет 323 вне форума
Старый 24.01.2014, 22:44   #14
Artem91
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
снимал, смотрел целый. решил завтра его в магаз сдать (если заберут) и перезаказать на оригинал. только ждать долго (
Artem91 вне форума
Старый 24.01.2014, 23:35   #15
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Добрый вечер. На гранд чероки 4.0 98 год. Лимитед. Не подскажите номерок ДПКВ ? Заранее спасибо. Такая ситуация искры нет но все крутится и работает.
А еще можно тостером проверить ДПКВ, на сопротивление в мануале так сказано.
Последний раз редактировалось Алибулат; 24.01.2014 в 23:57.
Алибулат вне форума
Старый 18.02.2014, 20:09   #16
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Удалось найти искру?
RedZebra вне форума
Старый 19.02.2014, 13:46   #17
Gegemaunt
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
попробуй найти рабочий б/у, на 4,0 и 5,2 датчики разные, на 4 1-но крепежное ухо, на 5,2 два уха... Может быть такая ситуация еще при наличии сторонней сигналки, у брата так было, датчик поменял, сигналка Black Bug глюкнула, пришлось электрика вызывать чтобы реанимировал, за 3 часа все сделал
Колхоз дело добровольное
Gegemaunt вне форума
Старый 25.02.2014, 14:24   #18
Artem91
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
удалось проблема походу была не в датчике пкв (но всеравно поставил оригинал 2 недели ждал), после замены не завелась.
решалось так: открутил крышку трамблера приподнял бегунок (в него гайку засунул) и заработало!!))) (патом заказал новый бегунок и крышку standart, пока полёт нормальный)
Artem91 вне форума
Старый 25.02.2014, 14:33   #19
Artem91
Сообщение от Artem91 Посмотреть сообщение
а ошибка на датчики ушла когда на разъёме мозгов 4 провод " - " поглубже засунул,
кроме 22 ошибки тут замена датчика и перепайка мозгов помогла
глох при температуре 60 градусов
Artem91 вне форума
Старый 01.03.2014, 09:24   #20
Алибулат
Оказывается у меня пропала искра из за не исправного ДПРВ, заказал оригинал, поставил завелась
Алибулат вне форума
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
