Старый 10.02.2014, 09:13   #1
maxim ivanov
Марка: нету
По умолчанию троит 5.2
было всё хорошо, всё началось с льющей форсунки, которая была заменена... стало лучше, но всё равно динамика плохая, были промыты форсы после этого, но в целом ничего не изменилось особо... всё равно динамика не очень , скорость набирает медленно, тапку жмешь, двиг ревет, и всё равно тупняк.
что смотреть в первую очередь? (вв провода, крышка трамблера бегунок всё новое)
maxim ivanov вне форума
Старый 10.02.2014, 09:14   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от maxim ivanov Посмотреть сообщение
обороты развивает на драйве, а скорость не растет?
volgarik34 вне форума
Старый 10.02.2014, 09:24   #3
maxim ivanov
Марка: нету
обороты плохо тоже развивает, скорость медленно набирает...до 100км надо в пол давить чтобы набрать
коробас тоже тупит, из за такой работы двигателя ( жестко переключает))
может форсы чудят???
Последний раз редактировалось maxim ivanov; 10.02.2014 в 09:27.
Старый 10.02.2014, 09:27   #4
volgarik34
1.проверить давление бензонасоса.
2.проверить состояние заборной сеточки в баке(бак снимать)
3.прочитать ошибки.
потом пиши ,будем думать
Старый 10.02.2014, 09:32   #5
maxim ivanov
Марка: нету
давление 2 очка
у меня чек не горит, лампочка скорей всего не работает?
Старый 10.02.2014, 09:38   #6
volgarik34
давление 2 очка
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../fuel_pump.htm
лампочка должна загораться.меняй лампочку,без нее трудно понять что с машиной.
Старый 10.02.2014, 09:40   #7
maxim ivanov
Марка: нету
а там лампочка на чек обычная идет?
давление получается у меня норм?
Старый 10.02.2014, 09:43   #8
volgarik34
из сигнала ручника или айрбеге вытащи.
Старый 10.02.2014, 09:46   #9
maxim ivanov
Марка: нету
) понял, на крайняк думаю подобрать можно будет что нить в наших магазах
насос отпадает вобщем?
Старый 10.02.2014, 09:47   #10
volgarik34
не совсем.чек проверяй.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
