Старый 01.02.2014, 09:25   #11
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Так Ёсик же написал - работа овердрайва на низких температурах может вывести его из строя...
А лампочка овердрайва, насколько я понимаю, не должна загораться, если только овердрайв не выключить вручную.
Овердрайв, пока ATF холодная, и так не включится, это можно проверить плавно разогнавшись до 100 км/ч - если ОД не работает - обороты двигателя будут больше 2000 (ну примерно), если ОД включается - меньше 2000. Обороты проверять при равномерном движении по горизонтальной поверхности.
Олег_Ц вне форума
Старый 01.02.2014, 10:24   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
Не включится овер, если что-то из датчиков повредится, то мозги не дадут команду на включение.
Горыныч вне форума
Старый 01.02.2014, 15:31   #13
о.олегыч
Позволю вывод - греться нужно на Нейтралке и (как на всей технике) двигаться первое время аккуратно и потихоньку, пока не прогрелись агрегаты. Есть защита от дурака или нет- просто берегите муханизму !!!
о.олегыч вне форума
Старый 01.02.2014, 15:33   #14
Дык это в Библии написано..
Коробки Torqueflite, которыми оснащается и автомобиль Grand Cherokee, имеют одну конструктивную особенность. В положении "Park" из-за конструктивных особенностей гидравлических магистралей происходит "осушение" регулятора давления. Масло при этом "уходит" в систему охлаждения коробки.
Представим ситуацию.
Автомобиль простоял несколько дней. Заведя автомобиль в положении коробки "Park", Вы включаете зажнюю передачу, чтобы выехать из, например, гаража.
Регулятор давления сухой. Он начинает реагировать на это, поднимая давления в коробке до максимума. При включении именно задней передачи происходит резкий скачок давления (на остальных передачах этого не происходит опять особенность конструкции). В результате может быть выведена из строя задняя тормозная лента коробки передач.
Чтобы этого не произошло, заведя двигатель (в положении коробки "Park"), переключите коробку на некоторое время в положение "NEUTRAL", чтобы дать возможность регулятору выровнять давление. Потом включайте заднюю скорость. Или сразу заводите двигатель в положении коробки "NEUTRAL".
Для того, чтобы это предотвратить, на заводе или на сервисе иногда вставляют в магистраль системы охлаждения коробки обратный клапан.
Старый 01.02.2014, 15:50   #15
о.олегыч
))) В библии не написано что в мороз надо на нейтралке дать поработать минут 10, хотя такой вывод конечно следует, если разобраться. Я так то всегда ставлю мордой на выезд, всегда грею и перещёлкиваю режимы потом по минуте на каждом, но после - 30 именно долго и на нейтралке нужно. Ну хорошо что спросил, дольше проживёт короб )))
о.олегыч вне форума
Старый 01.02.2014, 18:36   #16
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Я на зиму закольцовываю трубки, которые идут от коробки к радиатору. Иначе при температуре ниже 30° на трассе овер драйв не включается.
ivanishimcev вне форума
Старый 01.02.2014, 22:32   #17
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Странное управление по температуре в таком случае... без индикации. Сегодня выключил принудительно - разницу не заметил... Так и не разобрался. У остальных джиперов срабатывает индикация?
Вот когда был перегрев масла (по тёплому, в затяжном подъёме) индикация сработала и не отключалась вручную. Только когда нагрузку снизил - остыла и погасла.
Кистей вне форума
Старый 01.02.2014, 22:45   #18
volgarik34
Аватар для volgarik34
На туареге-знаю точно стоит термостат в месте соединения трубок с радиатором.те когда холодно идет по кольцу масло,как разогреется идет в радиатор.стоит не дорого.
volgarik34 вне форума
Старый 02.02.2014, 06:18   #19
SATA
Аватар для SATA
Прогревайте машину на морозе на нейтрале и никаких проблем.
SATA вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
