Старый 30.01.2014, 20:36   #11
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
У вас три варианта решения:
1. Замена ремкомплекта (если пока только масло) - ориентировочно 8 т.р.
2. Замена рем.копл. + замена картриджа - ориентировочно 15 т.р.
3. Новая турбина - цена указана выше.
пункт 2. был сделан в 2009 году в ООО "ТУРБО ТС" по указанной цене.
Grover вне форума
Старый 30.01.2014, 21:10   #12
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Парень местный, коломенский. Где берет не знаю. Ну и он естессно не скажет. Ценник который я написал так скажем закупочный, моих интересов никаких. Если надо могу у него взять, отправить со своим снабженцем в Москву, снабженец заработает 400р. Ну или приезжайте в Коломну))), отправлю прямиком к поставщику. Только надо чтоб он запчасть нужную к тому моменту уже привез. Короче это уже тема для лички.
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Как правило все турбинщики настаивают на замене подающей масломагистрали. Поменять внутренности турбины можно на коленке так сказать самому. Тут где-то на форуме есть темка там кто-то просил список и номера деталек для замены турбины и получил ответ довольно исчерпывающий. Советую пройтись поиском
Последний раз редактировалось Сашка М; 30.01.2014 в 21:14.
Сашка М вне форума
Старый 31.01.2014, 06:53   #13
FatFox
Собственно если меняется картридж, то никакой рем.комплект уже и не нужен.
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Ну менять может и не стоит, но проинспектировать и при необходимости прочистить подачу и слив при замене турбины крайне необходимо. На коленке перебрать нормально картридж невозможно, возможно только поменять его целиком.
FatFox вне форума
Старый 31.01.2014, 09:14   #14
Сашка М
Аватар для Сашка М
В любой накладной когда турбину покупаешь написано - гарантии нет если не меняется подающая магистраль. А меня или не менять её каждый решает сам. Но инспекцию проводить сам Бог велел.
А я что-то написал про ремонт картриджа "на коленке"?
Сашка М вне форума
Старый 31.01.2014, 11:13   #15
FatFox
Да просто переборкой замену картриджа трудно назвать - с заменой картриджа любой хипстер справится)
FatFox вне форума
Старый 31.01.2014, 11:24   #16
Сашка М
Аватар для Сашка М
А там менять больше нечего, только корпус и клапан управляющий остается.
Сашка М вне форума
Старый 31.01.2014, 12:09   #17
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Jerik Посмотреть сообщение
....Турбина погнала масло...
Вопрос к автору: Если не затруднит - опишите масштаб бедствия по этому диагнозу.
Grover вне форума
Старый 31.01.2014, 12:39   #18
Jerik
Марка: Jeep WG 2,7
Масштаб бедствия удручающий.
Подтеки масла по всему впускному тракту от турбины до коллектора.
Плюс люфт крыльчатки.
Jerik вне форума
Старый 31.01.2014, 12:43   #19
Сашка М
Аватар для Сашка М
А в интеркулере масла много?
Сашка М вне форума
Старый 31.01.2014, 12:45   #20
Jerik
Марка: Jeep WG 2,7
Я подозреваю, что полный.
Jerik вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
