Старый 28.01.2014, 15:07   #91
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
а то чё?
Ну блин, реально 3500 жаба душит отдать!
Может аналог от чего-то есть?
Да ничо,я вон на крайслеровской ,хз от какой машины 4 года ездил,провод переходник на родную фишку - две косички смотанные в дырки и толстый слой изоленты.
В академии Mopar 04797293 2232р. или Standard UF97T 791р. или Concord CI-2501 651р.(я себе взял 2 мес. назад,пока нормально).
Darth_FlyNN вне форума
Старый 28.01.2014, 15:10   #92
volgarik34
Аватар для volgarik34
96121, zs277, 1953302, 1.2.74 номера аналогов
volgarik34 вне форума
Старый 28.01.2014, 15:36   #93
клапан
У нас в Рязани 3500 за мопар просят ((( а за лампочку ближнего света 450!!!
но 700-800 руб это уже ни чё!
клапан вне форума
Старый 28.01.2014, 15:41   #94
valdod
Так полно катушек в разборе...
valdod вне форума
Старый 28.01.2014, 20:20   #95
Darth_FlyNN
Разбор - это лотерея почти всегда,ладно мост там или коробку(с гарантией по любому),а катушка это больше из расходных материалов.
Старый 28.01.2014, 22:11   #96
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Сообщение от quilis Посмотреть сообщение
Всем привет! В своё время столкнулся с подобной проблемой - крутит, но не заводится. Если интересно, почитайте мою эпопею, может кому поможет.Начал с того, что помыл форсунки, замерил компрессию, померил давление в топливной рампе. Замена свечей тоже ничего не дала. Проверил, что смог. После был приглашён знающий автоэлектронику человек. После проверки всех возможных датчиков и прозвонки проводов был вынесен вердикт - скорей всего неисправен блок управления двигателем. ВСЕ ДАТЧИКИ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАЛИ СВОЮ ПОЛНУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ. Он же подтянул спецов с фирменной крайслеровской программой диагностики, которые подтвердили диагноз. При всём при том, чек не горел и при включении зажигания отрабатывал как надо и гас. Однократно срабатывали форсунки, впрыскивая топливо. Мозги б/у у нас купить довольно проблематично, поэтому эпопея реанимации индейца затянулась надолго. Ближайший блок находился в столице. Причём точно такого же как у меня(522) там тоже не было. Списывался, созванивался с разборками, сказали, что подойдёт другой, но заказать не решился. Просили дорого, а гарантии никакой. Потащил на СТО к чудо-электрику, про которого говорили, что все машины от него уезжают своим ходом. Про диагноз ничего не говорил, чтоб не нарушать чистоту эксперимента. Чудо не случилось - мозг на замену, аккум в ноль. С оказией оказался в Москве, купил блок, поставил - не заводится! Решил менять всё подряд. Заказал катушку, трамблёр, датчик коленвала. Ранее заменил датчик температуры. В, общем, на трамблере, двигатель ожил. Менял поочерёдно со старого трамблёра бегунок, крышку, датчик коленвала(датчик Холла, стоит в трамблёре). Вот этот датчик и не работал, хотя при проверке показывал свою вменяемость. Аппарат и со старым и с новым мозгом работает без проблем. Всем удачи! Алибулату
особенно.
Спасибо! Я обаятельно напишу когда заведу джип, и подробно напишу в чем была проблема не завода, а пока жду датчика дпкв.
Алибулат вне форума
Старый 03.02.2014, 10:24   #97
Pronav
В общем на личном опыте проверил, что надо делать если стартер крутит, двигатель не запускается.
Выкручиваем все свечи (чтобы весь бензин не полетел в трубу и потом там не бабахнул), вынимаем реле бензонасоса, отсоединяем питание катушки (разъем снизу) и крутим двигатель пока весь бензин не вылетит. Потом вкручиваем свечи, подключаем катушку и втыкаем реле бензонасоса. Начинаем заводить. Если не заводится, то вынимаем реле насоса. И снова пытаемся завести. Как только заведется, сразу втыкаем реле насоса.
Pronav вне форума
Старый 03.02.2014, 10:53   #98
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Катушки помирают медленно. Факт.
Визуально искра есть, а в цилиндре ее уже нет. Есть у меня переходничек для проверки искры на вкрученной свече, но так и не довелось применить.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.02.2014, 20:49   #99
Алибулат
Короче поменял ДПКВ все ровно нет искры. После проверки датчика положения распредвала он оказался не рабочим. И сейчас буду искать его. Если у кого есть информация по номерку дайте знать. Заранее спасибо всем.
Последний раз редактировалось Алибулат; 08.02.2014 в 23:12.
Алибулат вне форума
Старый 26.02.2014, 17:06   #100
quilis
Аватар для quilis
Марка: ZJ 98г. 4.0L/AT
То же самое, что и у меня.
quilis вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
