Старый 26.01.2014, 23:08   #301
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Как раз только что скачал это фото..
Потыкаю в лицо сварщикам, переговорю с ними, кто может сделать..
ABAZINCHIK вне форума
Старый 26.01.2014, 23:22   #302
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Аслан, а почему ты сам не хочешь научиться варить? Ведь это совсем несложно, тем более сейчас везде инверторные аппараты продаются и недорого, пару дней потыкаешь электродом железки, прочитаешь в нете теорию и многие проблемы отпадут (если у вас такая напряженка со сварщиками). А там глядишь и шабашки потянутся....
kalina вне форума
Старый 26.01.2014, 23:26   #303
ABAZINCHIK
Только не сварка...
Я инвалид 2 гр. по зрению, так что сварка не для меня.
Друзья варят ,но так, на бытовом уровне, вот сижу и думаю, допустить их к рычагам или нет?
Если изготовить уши самому из листа, то можно было бы и попробовать им.
Старый 26.01.2014, 23:37   #304
kalina
Только не сварка...
Ну так в рычагах газ или водопровод не идет. Бытовой уровень без проблем, главное чтоб провар был хороший а не внешний вид, рычаги снизу никто не увидит. Если после их сварки двух деталей кувалдой стукнуть по шву и детали не разлетятся в разные стороны, то проблем никаких.
kalina вне форума
Старый 26.01.2014, 23:43   #305
ABAZINCHIK
Как посоветуете сделать?
1. Отметить, снять все рычаги и варить, в целях безопасности ли можно на месте?
2. Форма ушей имеет значение? - полукруг? овал?
3. Лист какой толщины использовать?
Старый 27.01.2014, 07:06   #306
volgarik34
Аватар для volgarik34
1)отметить и прихватить
2)форма ушей-как нравиться хоть как у зайца
3)4мм не меньше. длина 150мм
4)проваривать с обеих сторон
volgarik34 вне форума
Старый 27.01.2014, 07:54   #307
Я бы из п-образного профиля подходящего пустое ухо сделал. Лист зиапесси так гнуть
Старый 27.01.2014, 08:03   #308
volgarik34
п-профиль изнутри не проваришь.только лист 4-5мм.
Старый 27.01.2014, 11:07   #309
из какой нутри? может мы о разном говорим?
Старый 27.01.2014, 11:15   #310
ABAZINCHIK
Я вроде понял, о чём речь..
Будет конечно удобнее профилем, но визуально грубо.
Просто прикладываю кусок П-профиля снизу и привариваю. Изнутри по бокам проварить и на концах приварить можно по по всему диаметру рычага..
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
