Старый 26.01.2014, 21:37   #271
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
А такие верхние рычаги регулируемые продаются отдельно ?
Вряд ли мне тут кто сварит с регулировкой?
Как точно узнать место приварки к нижнему рычагу?
Насколько надо отойти от нижнего рычага? т.е. высота ушей?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 26.01.2014, 21:48   #272
volgarik34
Аватар для volgarik34
1)на форуме были-вроде даймлер78 продавал.
2)сварит любой сварщик по водопроводу.
3)надо думать-чтобы думать надо размеры нижнего рычага и верхнего по осям креплений
volgarik34 вне форума
Старый 26.01.2014, 21:52   #273
ABAZINCHIK
Ща будут размеры
Старый 26.01.2014, 21:55   #274
ABAZINCHIK
Верхний регулируемый - 42.5см.
Нижний регулируемый - 77см.
Старый 26.01.2014, 21:58   #275
demon969
Аватар для demon969
Очень просто можно узнать место приварки! открути один верхний рычаг от кузова, и ослабь на мосту, и прислони верхний к нижнему вот тебе и будет место приварки! так как второй рычаг не даст мосту вывернуться, так что даже кастер останется таким же как был, а регулировка на верхнем рычаге, тебе даст на будущее если захочешь дальше лифтовать, сможешь поправить кастер, БЛИН КАК ТО СУМБУРНО ПОЛУЧИЛОСЬ, :) но я не писатель ни капли
demon969 вне форума
Старый 26.01.2014, 22:02   #276
ABAZINCHIK
Ну, если снять верхний рычаг с кузова и положить на нижний, то как раз получится где то посередине нижнего....
Это я к тому, что оставить мой родной верхний рычаг..Прокатит такое? или немного его отпустить?выкрутить.
Старый 26.01.2014, 22:05   #277
volgarik34
значит так:ставишь кузов на козлы-кирпичи.вынимаешь пружину-на место пружины одеваешь трубу подходящего диаметра(длину такую надо подобрать -какой лифт хочешь.те меришь от крыла до ступки и ловишь свой лифт.потом меришь расстояние от верхней чашки пружины до моста-длина трубы)ставишь ее вертикально,прикручиваешь нижний рычаг.а верхний рычаг крепишь в ухо моста и отмечаешь на нижнем место его нового крепления.и далее сварщик на выход
Старый 26.01.2014, 22:08   #278
demon969
Аватар для demon969
Да прокатит, но не сможешь регулировать кастер в дальнейшем, а вообще приложи его отметь место привара, и сдвинь его к кузову на чуть чуть, тем самым ты выравняешь площадку пружины, но делать всё надо на земле что бы машина стояла на пружинах а не на домкрате, но не переборжи!, а перед этим пружину вытащи поставь её на ровную поверхность, и посмотри куда она наклоняется, из за последнего витка, и стави прямо так чтобы пружина стремилась завалиться в сторону заднего млоста.
demon969 вне форума
Старый 26.01.2014, 22:09   #279
demon969
Аватар для demon969
слишком геморно
demon969 вне форума
Старый 26.01.2014, 22:17   #280
ABAZINCHIK
demon969
Почему, если рычаг регулируемый?
Так у меня наоборот, площадка (мост) завалены вперёд, к бамперу
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
