Старый 26.01.2014, 14:20   #261
нефед
Аватар для нефед
Тогда вот такой вопрос открытый:
Возможна ли замена ШС на сайленты в верхних рычагах?
Как я понял из прочитанных тем, для правильной работы рычагов ШС лучше, но не практично, тем более в моих условиях, где о них и не слышали.
ШС очень практично - шприцуй 2-3 раза в год и усе, только жестко однака, хочу уйти от них, но на обычных сайлентах шимми.
нефед вне форума
Старый 26.01.2014, 16:26   #262
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Снял проставку на левой стороне.
Машина заметно опустилась на бок, на 6 см.
Теперь слева 54см. от ступицы до крыла.
ВЫсота пружины 49см. Интересно ,какой размер новой пружины под лифт 4.5?
Аморт в разжатом виде 67см.
Не думаю, что проставку колхозили после цстановки лифта. Так как под проставкой, по её форме ,приварена площадка в форме груши. Ничего не нашёл подставить, поставил пружину на металл.
Пока как то так. Сильно заметная потеря в лифте.
Пружина согнулась ещё сильнее
ABAZINCHIK вне форума
Старый 26.01.2014, 16:43   #263
volgarik34
Аватар для volgarik34
фото дай свежее
volgarik34 вне форума
Старый 26.01.2014, 16:49   #264
ABAZINCHIK
А нечего пока показывать.
Одно разочарование.
Я ведь только одну сторону сделал.
Стоит, бедная, боком, а сил нету вторую сторону делать. Болею немного, сразу одолевает усталость.
Сам я вряд ли решусь крутить рычаги, боюсь напортачить.
Старый 26.01.2014, 17:33   #265
ryzhijlisik
Марка: LADA
Короче, сначала пружины просели, решили данный факт скомпенсировать проставками. Получили неработающую подвеску.
Как закончишь, прокатись, я думаю тебе понравится больше, чем с проставкой.
Мало высоты будет, придётся сравить от мерса.
ryzhijlisik вне форума
Старый 26.01.2014, 19:29   #266
demon969
Аватар для demon969
Одно разочарование.
Привет я смотрю что у тебя нижние рычаги длинные! а верхние какие? если короткие то в этом и заключается проблема (с кривизной пружины) мост крутит.
demon969 вне форума
Старый 26.01.2014, 19:31   #267
ABAZINCHIK
нефед
Нешприцуемые они у меня.
Специально сейчас снял верхний рычаг с ШС ,смазал поверхностно его и поставил обратно.
ryzhijlisik
Денис. под мерсопружины наверное придётся хоть какие нибудь тоненькие проставки поставить?
Не смог закончить, сил больше нет.
Старый 26.01.2014, 19:59   #268
ABAZINCHIK
Мог бы проверить точно, это ЛАнсеровские ШС или нет?
Вот размеры только что снял с ШС на верхнем рычаге (только там и стоят).
Снял внешнюю и внутренние размеры.
Старый 26.01.2014, 21:30   #269
demon969
Аватар для demon969
красным обвёл что тебе нужно сделать, а зелёным конкретно что нужно доварить, и проблему с пружиной решишь ;)
второй вариант сложнее и намного больше переделок, там задача стоит в том что бы поставить ещё уши возле уже имеющихся у раздатки, направленные в сторону переднего моста а конкретней верхних ушей переднего моста, поэтому нужно будет много варить и промерять, и не факт что будет лучше, так как сложнее(а сложнее в нашем случае хуже)
RC908.20_Rough_Country_Suspension_zawieszenie_lift_4_long_arm_Jeep_Grand_Cherokee_WJ_WG_Europe_o.jpg
demon969 вне форума
Старый 26.01.2014, 21:31   #270
demon969
Аватар для demon969
Проставки ставишь на место, если не собираешся развешиваться по диагонали, и желательно верхний рычаг сделать с регулировкой по длине, чтобы можно было регулировать кастер.
demon969 вне форума
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
