Старый 22.10.2012, 08:38   #11
Valera_V
Аватар для Valera_V
Марка: Jeep Grand Cherokee
Степаныч как всегда СПАСИБО за дельный совет (регулятор снял почистил от графита и все ОКЕЙ ) СПАСИБО еще раз
Valera_V вне форума
Старый 22.10.2012, 11:44   #12
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
Степаныч!!....))))))
Коробку в ногах нашел, снял, разобрал нежно, помыл почистил, собрал, поставил обратно.Теперь дворники работают нормально, НО.... если нажать на кнопочку, чтобы помыть стекло, то вода брижжыт, махалки машут, на в крайний мах взад не ложаться, а застревают где хотят. Теперь в моторчик лезть?
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 22.10.2012, 21:49   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Ruzty Посмотреть сообщение
Если во всех режимах парковки дворников нет, значит проблема в отсутствии постоянного зажигания по пути от реле паузы, до само собой мотора, если только после нажатия на кнопку омывателя, то проблема в самом реле паузы, чаще в плохой пайке на контатах реле, что внтри на плате распаяно
Степаныч вне форума
Старый 23.10.2012, 05:42   #14
Ruzty
Аватар для Ruzty
То бишь надо пальником пропаять контакты на плате? Что в коробочее в ногах водителя
Ruzty вне форума
Старый 23.10.2012, 08:27   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, именно это и стоит сделать, но следует учитывать что это одна из возможных причин, просто наиболее распространенная.
Степаныч вне форума
Старый 25.01.2014, 08:19   #16
Вывеска
Марка: XJ, 4,0 литра, АХ-15, РК231, 93г/в. ZJ, 5,2 литра, АКПП, РК 249, 95г/в (Orvis)
Подниму тему. Целый вечер провозился с моторчиком стеклоочистителя 5 двери на гранде. Штекер запитывающий показывает плюс на 2 контактах в зависимости от положения включалки на панели - значит питание вроде есть, разобрал косу/провода идущие в 5 дверь - тоже все чисто. Сам моторчик разобрал, у меня их два, почистил/смазал, выпаял плату на обоих, подал плюс и минус на мотор - вал крутиться, а в собранном виде работать не хочет, притом оба. Люди добрые подскажите где искать засаду
Вывеска вне форума
Старый 25.01.2014, 11:22   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Вывеска Посмотреть сообщение
Напряжение должно быть на 4х контактах, зажигание, само собой постоянно при включенном замке, ну и 3 контакта в зависимости от положения выключателя, пауза, постоянка, омыватель. Ну и дверь не забудь закрыть, при открытой не работает.
Степаныч вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
