Старый 24.01.2014, 07:32   #51
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
ошибок нет! выдаёт только 55
Блин, теперь надо и воздуха датчик заказывать... а может они аналогичны с ОЖ ???
параметры аналогичны.конструкция немного отличается.кстати рсм на датчике при снятой колодке видит что ему холодно.попробуй скинуть колодку.http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/ect.htm http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/mat.htm
Последний раз редактировалось volgarik34; 24.01.2014 в 07:34.
volgarik34 вне форума
Старый 24.01.2014, 09:26   #52
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Чек при включении зажигания загорается?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.01.2014, 11:08   #53
похоже рсму хана - нет 12 ошибки
Старый 24.01.2014, 11:52   #54
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания.
Ее может и не быть
Sablin вне форума
Старый 24.01.2014, 12:48   #55
клапан
я её просто не описал т.к. она не важна совсем
клапан вне форума
Старый 24.01.2014, 12:55   #56
клапан
привёз датчик ОЖ, пойду поменяю и попробую :(
клапан вне форума
Старый 24.01.2014, 15:34   #57
клапан
Ни фига не фышло!
Форсунки снимал, не текут, при подключении стреляют бензином как надо
Но уже прогресс ... показывает -14 по 22-му коду. Ща взял датчики домой прогреть их и посмотреть на их реакцию... если всё норм дальше не знаю чё делать :(
Датчик воздуха весь засратый, слегка спиртом промочу... может получше будет
Чё ещё-то может быть не так??????
АААААААААААааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!! :(
клапан вне форума
Старый 24.01.2014, 16:03   #58
TheTERMINATOR
Кольца залегли. Плесни маслица в цилиндры.
Старый 24.01.2014, 16:16   #59
по 3-5 грм
Старый 24.01.2014, 16:45   #60
клапан
Таааак.. плескану и сколько ждать???
а может сразу раскоксовыватель на ночь???
Последний раз редактировалось клапан; 24.01.2014 в 16:52.
клапан вне форума
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
