Старый 01.02.2010, 19:55   #41
ubn
клапан сключающий насос клапан-реле
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 01.02.2010, 23:09   #42
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
у меня 44 от гранда пылится.
Ахренеть!
такие вещи и пылятся!
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 03.02.2010, 15:27   #43
ubn
Аксён, я ее брал под порталы переделывать.
щас пока в раздумиях стоит или лучше сделать по-другоу. в любом случае откапиталю ее и поставлю на второго кирпидона, когда его куплю.
на моем настоящем- 8.25
ставить туда 44 невижу смысла.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 03.02.2010, 15:39   #44
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Задний мост какой?
Если дана то можно поставить от гранда! Или колхоз!
Если 8.25 то только колхоз! Например от ВАЗ суппорта а диски от гранда!
на 8.25 себе ставил от гранда.
единственная проблема - либо расточить отверстие под чулок в кулаке, либо убрать чуть-чуть с чулка. там всего-то пару мм надо.
KWJ вне форума
Старый 03.02.2010, 18:33   #45
ejen
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
фоту изобразить сможешь? А как ручник?
ejen вне форума
Старый 30.03.2010, 11:43   #46
ejen
К сожалению нет! Всё произошло спонтанно! Взяли и сделали!
Скоро буду на боевой колхозить тогда сделаю чертежи! (для тех кто не спешит!)
Так ШО там было насчет чертежей для крепления суппорта?
ejen вне форума
Старый 13.07.2010, 17:43   #47
andreyLunev
Марка: Позже..
Привет всем,
Дошли руки (точнее, пока мысли) до тормозов задних...
Сильно хочется дисковые сзади на кирпич. Читал, думал и вот что получилось (варианты):
1. Комплект с гранда. Просто, недорого и проверено. Но! Занедорого хрен найдешь :) Кстати, какая "правильная" цена? Вроде 8000, или?
2. Колхоз из "других" суппортов (типа 8-х, 10-х). Недешево. Суппорта по 1500, плюс кронштейны заказать (хрен знает за сколько и как сделают), плюс диски тормозные, плюс еще че-нить вылезет (типа шлангов). Т.е. как бы тоже 8000 может получится. Кроме того, толщина 10-го диска 20 мм, "нашего" - 22,5, как бы тоже х/з..
3. Тоже колхоз, но.. можно ли взять диски и суппорты ПЕРЕДНИЕ с чирка? Останется кронштейн из п.2, но вроде бы как то все равно посерьезней...
Да, еще момент - ручник не нужен.
Кто что посоветует?
P.S: Мост Dana 35
Последний раз редактировалось andreyLunev; 13.07.2010 в 17:48.
andreyLunev вне форума
Старый 13.07.2010, 17:55   #48
Диски передние можно, а суппорта вряд ли, там кронштейн придется городить сложнее в разы, чем под 10 суппорта.
ИМХО самый оптимальный вариант : родные передние диски + суппорта от гранда задние ( это если подешевле и ручник не нужен), либо от какой нибудь пузотерки нарыть на разборе подходящие.
Зы: задние колодки должны быть примерно на 1\3 меньше передних по площади, чтобы тормозило равномерно.
Старый 13.07.2010, 18:00   #49
andreyLunev
Марка: Позже..
А вообще диски передние/задние отличаются? Я то как бы думал - что одинаковые..
А кронштейн.. ну все равно его городить - зато суппорт "родной" к диску :)
В общем, суппорты с дисками отдает хороший человек за 3000.. вот я и задался вопросом..
Старый 13.07.2010, 18:14   #50
На родной чирковский суппорт придется городить кронштейн с направляющими для колодок, на 10 они вместе с суппортом снимаются, кронштейн - просто пластина с дырками. Если грандовские не хош, покатай по разборам, есть наверное какие нибудь суппорта под диски с задних мостов, от фронтеры например или исчо чего подобного. Доработал напильником и все! ;-)))
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
