Старый 21.01.2014, 23:43   #31
клапан
есть еще датчик положения распред вала,его проверяй
Как проверить?
клапан вне форума
Старый 22.01.2014, 07:09   #32
volgarik34
Аватар для volgarik34
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...05.m_id2-.html
volgarik34 вне форума
Старый 22.01.2014, 10:44   #33
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
завел в итоге ?
voinchesti вне форума
Старый 22.01.2014, 11:05   #34
клапан
Сообщение от voinchesti Посмотреть сообщение
завел в итоге ?
нифига
меня интерисует вопрос какой из датчиков, не определяемый самодиагностикой, может не давать завести машину в морозы. И как проверить по климатической установке сколько градусов показывает датчик на ОЖ ???
Последний раз редактировалось клапан; 22.01.2014 в 11:22.
клапан вне форума
Старый 22.01.2014, 11:28   #35
по датчикам тут:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/index.htm
мне позвони поговорим может чего надумаем.
Старый 22.01.2014, 15:36   #36
клапан
по датчикам тут:
Спс за помощь, но сломаля тот приборчик, так и не проверив МАФ, поэтому только завтра, если чё я тебе наберу, Ок?
клапан вне форума
Старый 22.01.2014, 22:59   #37
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
А быть может, что наеб..лась флексплата, и встала в то положение когда не читает датчик коленвала.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 22.01.2014, 23:47   #38
клапан
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
а что это такое? Искра вроде есть
клапан вне форума
Старый 23.01.2014, 00:14   #39
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
Мозги - т.е. блок управления зажиганием может тоже сюрпризов подбросить. У меня глючило все - на холодную заводился, затем глох, когда захочет. ДПКВ сменил - 0 эффекта. Замена конденсаторов в "мозгах" не помогла. Мозги поменял целиком блоком - все норм стало.
Vast вне форума
Старый 23.01.2014, 13:08   #40
клапан
Сообщение от Vast Посмотреть сообщение
в твоём случае искра была?
клапан вне форума
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
