Старый 18.01.2014, 14:14   #1
Fore-list
Аватар для Fore-list
Марка: Jeep Liberty 2.8T CRD 2005 г.
По умолчанию Взрывается лампа заднего правого габарита со стопом
Друзья подскажите, в чем причина перегорания (взрыва двухнитевой лампы заднего правого габарита. Ставлю уже третью лампу , причем сначала горит.Поездив решаю проверить- уже не горит,причем не просто перегорает,а взрывается (все три одинаково)
Fore-list вне форума
Старый 18.01.2014, 14:24   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Fore-list Посмотреть сообщение
Влага(конденсат) на первом месте. "Капает" на лампочку.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 18.01.2014, 15:51   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
+100 на горячую лампу капает холодная свежая и чистая - "бум"!
EBгений вне форума
Старый 20.01.2014, 16:49   #4
Fore-list
Спасибо,все проверю,но откуда влага взялась,может фонарь треснул.
Забыл написать,разъем куда лампа вставляется стал черным от нагрева.
Так и должно быть,если вода попадает ?
Последний раз редактировалось Fore-list; 20.01.2014 в 16:54.
Старый 20.01.2014, 17:12   #5
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Была такая же проблема... на KJ 2002 г. Несколько раз менял лампочку - задолбался. Менял сам блок фары - не помогло. Так и продали с перегоревшей.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 20.01.2014, 18:32   #6
сними блок фару и осмотри. возможно вентиляция засорена.
Старый 20.01.2014, 19:52   #7
Я решил эту проблему на своем каджее'после замены 3х ламп.Нужно снять фонарь и заглянуть в отверстие для установки лампы.Там внутри фонаря имеется пластиковая'прозрачная перегородка'она оплавляется и упирается в лампочку.Вот ее-то и есть сам гемор от теда извлекать.Я ее через отверстие паяльником разчленял'после ножницами на мелкие части'чтобы высыпать.С лета больше лампы не менял.
Старый 20.01.2014, 20:46   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Для Либерти это болезнь, рассеватель внутри фонаря плохо приклеен, отваливается и ложится на лампочку, результат на фото вверху топа. Выковыривать и верно, замучаешься, пластик гибкий и сломать его пассатижами не получается. Тоже резал по кусочкам и вытряхивал. Кстати без этого рассеивателя светит ничуть не хуже. :-)
Степаныч вне форума
Старый 20.01.2014, 20:53   #9
Очень крепкий пластик'с ним чуть тусклее было.А т.к.у меня второй фонарь китайский'новый и после того'когда вытащил с оригинального пластик-свет выравнялся практически.
Старый 29.03.2014, 20:26   #10
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Подскажите, на задних фонарях все лампочки двухконтактные? Или до меня кто-то не то поставил? И лампочка заднего хода тоже с двумя спиралями, так по заводскому или нет?
Jeeperist вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
