Старый 03.01.2014, 18:37   #31
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Есть, в баке. Но не похоже на него: Сообщение от Спанчбоб:
"Попробуй два или более раз включить зажигание, перед тем, как запустить машину, чтобы бензонасос не один раз отработал. Если после этого заведется с полтыка - умер обратный клапан в бензонасосе."
"пробовал и так делать, но безрезультатно"
Палыч вне форума
Старый 03.01.2014, 21:25   #32
RAIDER 01
Аватар для RAIDER 01
Марка: Jeep Grand Cherokee limited
Он заводится всегда на бензине, если это утром ,то авто прогревается на бензе до 65С и переходит на газ , на газу едет отлично без нареканий, если мотор заглушить и заводить сразу то заводится моментально, заводится плохо после того как простоит на холоде минимум час, и то бывает такое что когда начинаеш крутить стартер то схватьт моментально и тут-же глохнет, и тогда далее крутиш стартером долго, секунд 10
RAIDER 01 вне форума
Старый 04.01.2014, 00:32   #33
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
Сообщение от RAIDER 01 Посмотреть сообщение
свечи не разу не заливало ? если крутили 10 секунд ?
voinchesti вне форума
Старый 06.01.2014, 15:07   #34
ask7
Марка: Grand Cherokee 93г, ZJ, 4л.
У меня было все также, несколько месяцев головы ломали. В конце концов выяснили, что пришел кердык клапану ТНВД -который отсекает газ. Пока машина горячая, заводится хорошо, а как постоит- копится газ в цилиндрах, а на газо-бензиновой смеси хрен заведешь. Вот и крутит долго стартер по утрам, пока продует всю эту смесь. Меняй клапан газовый однозначно , цена вопроса 1000 с работой.
ask7 вне форума
Старый 08.01.2014, 21:42   #35
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Сообщение от ask7 Посмотреть сообщение
ask7 ничего не перепутал по клапану ТНВД? ТНВД-это топливный насос высокого давления ,устанавливается либо на дизелях или на бензиновых с непосредственным впрыском в сам цилиндр. В подписи вижу гч4л. явно не дизель. Может об клапане ЕГР хотел сказать?
В гости к Богу не бывает опозданий.
Японский летчик вне форума
Старый 09.01.2014, 09:56   #36
RAIDER 01
Все так и есть, у меня и раньше были на это подозрения, но все както не доходило проверить, в этот раз сделал так: перекрыл газ краном в баллоне и завел авто чтобы газ из из трубок весь сжечь, на утро машина завелась на бензине просто с пол тыка, даже пол оборота не сделала, надо ехать к газовикам что-бы клапан отсечки посмотрели. Всем спасибо , думаю проблема решена, как сделаю клапан сразу отпишусь.
Старый 09.01.2014, 12:54   #37
ask7
Ну может и обозвал клапан неправильно , но этот клапан бывает только при наличии ГБО, ставится перед газовым редуктором, отсекает подачу газа из газ. баллона
ask7 вне форума
Старый 09.01.2014, 13:48   #38
Японский летчик
Нет слов. Без коментариев...
Старый 10.01.2014, 12:13   #39
клапан
Попробуй АКБ поставить поновее(посильнее) У мня тоже плохо заводился, потом морозы подсказали в чём бЯда ))))
клапан вне форума
Старый 17.01.2014, 19:49   #40
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
Странно, там уже написали же всё-если при включении зажигания лампа "чек" не загорается-то надо дождаться момента пока загорится (это как-раз обычно 10сек)
если после этого заведётся идеально-то срочно менять конденсаторы в блоке управления двигателем. Всё это на форуме есть,с фотографиями.
defolter вне форума
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
