Старый 17.01.2014, 19:18   #18
о.олегыч
Сообщение от MIHALYCH.Zj Посмотреть сообщение
При таком люфте замена двух подшипников хвоста обязательна. Подшипники дифа проверь оч внимательно, но лучше тупо заменить , чтоб потом не париться.Сминаемую шайбу покупай мопар, если краун то заказывай и гайку. Не перепутай рег-ные кольца под подшипниками дифа. Если нет приспособ для затяжки, то нужен помощник держать подходящий по размеру молоток между корпусом дифа и корпусом моста. Без трубы тянуть тоже не очень. Но лучше отдать машину профи
Нельзя передний мост тянуть держа за корпус диффа !!!! Повторяю почему- затягивая гайку вы начинаете большим моментом пытаться провернуть хвостовик, наклон зубьев таков, что он как обычный болт начинает пытаться ввернуться опираясь на зубья планетарки. Это даёт конечно небольшое смещение внутрь всего хвоста при попытке дотянуть, но его быть вовсе не должно при регулировке.... поэтому в мануале чётко написано про приспособу для удержания хвостовика, делается из метрового уголка с двумя отверстиями, а лучше с тремя )
о.олегыч вне форума
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
