Старый 16.01.2014, 20:34   #1
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от ДенисXXX Посмотреть сообщение
в этой коробченке тоже может быть причина??
Интересно, как Вы считаете, нахрена я писал про эту коробочку, шутки ради что ли?
Степаныч вне форума
Старый 16.01.2014, 20:39   #2
ДенисXXX
Марка: Jeep
не хотелось верить(недавно ее менял)не надолго хватило,а блок включения весь пропаял не помогло((
ДенисXXX вне форума
Старый 16.01.2014, 20:53   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Но больше мигать нечему, если только предохранитель не с "жучком" плохо намотанным, №24 7.5А в салонном блоке предохранителе, но я думаю Вы проверили его, или нет? У этого регулятора всего то 4 проводка, +12 через тот самый предохранитель, вход от ползунка, выход на подсветку, земля. Так что либо с ползунка непонятная хрень ползет, там минус через резистор переменный, либо что то в самом блоке регулировки, возможно плохой контакт в разъеме, или самого разъема на плате, но чаще перегревается тиристор и на ножках пайка рассыпается.
Степаныч вне форума
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
