Старый 11.01.2014, 15:37   #91
Роберт
Марка: Jeep Cherokee XJ 93
искра и давление значит есть... chek engine не горит? остается тогда ДПКВ http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/cps.htm проверь его мультиметром, протри тряпкой. было у одного так. протер и поехал)).. я фиг знает что там у тебя косячит.
искра есть на центральном а на проводах уже нет
Роберт вне форума
Старый 11.01.2014, 15:43   #92
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Роберт Посмотреть сообщение
ну вот и выяснил... почти... теперь смотри провода, бегунок и крышку. другим помочь, к сожалению, не могу(((
Zoltrix вне форума
Старый 11.01.2014, 15:48   #93
Роберт
Хорошо, спасибо, единственное искра мне показалось слабовата с центрального провода, может ее не хватает чтобы с бегунка на контакт крышки пробить, как понять достаточная ли она?
Роберт вне форума
Старый 11.01.2014, 15:58   #94
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ищи утечку значит. но я о недостаточной искре впервые слышу если честно. она или есть или нет. воспламенить смесь там амперы не нужны вроде бы. сними клемму с гены, почисти её. машины старые и бывает порой банально из-за чего-то окислевшегося не едет
Zoltrix вне форума
Старый 11.01.2014, 16:00   #95
sokol76
Аватар для sokol76
Как вариант замкнуло часть обмотки в катушке , возьми у когонибудь катуху на время и сравни.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.01.2014, 16:03   #96
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
так ему завтра ехать куда-то уже. а на проводах если искры нет, то это или катушка или трамблер...
Zoltrix вне форума
Старый 11.01.2014, 16:07   #97
sokol76
Аватар для sokol76
У трамблера ломаться нечему , может только искра пробивает на массу или графит вывалился , если на катухе искра имеется то датчик холла жив это уже хорошо . Для проверки катухи пускай сопротивление померит на низкой обмотке и на высокой все есть в библии.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.01.2014, 16:08   #98
sokol76
Аватар для sokol76
Ни разу катуху не разбирал , но скорее должно быть сопротивление в бегунке , оно то же могло крякнуть.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.01.2014, 16:08   #99
Роберт
К сожалению, взять катушку негде, придется похоже покупать
Роберт вне форума
Старый 11.01.2014, 16:13   #100
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
да бегунок это просто кусок пластмассы с пластиной, она с центра по цилиндрам распределяет. нет там ни каких резисторов.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
