Старый 03.01.2014, 22:27   #1
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
По умолчанию Нужен совет
Ситуация такая: вскрывал движку, собрал, завелся с пол-оборота, поработал на холостых 5-7 минут, нажал на газ и он как будто захлебнулся и заглох и больше не хочет заводиться. Есть какие-нибудь мысли???
тор302 вне форума
Старый 03.01.2014, 23:32   #2
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
миллион
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 03.01.2014, 23:36   #3
ну не миллион, но пара десятков будет
Старый 04.01.2014, 14:53   #4
тор302
Аватар для тор302
А конкретнее можно.
тор302 вне форума
Старый 04.01.2014, 15:18   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
А конкретнее можно.
изложи конкретно по пунктам:что мигает на панели?давление топливо и его наличие.если не можешь на эти вопросы ответить, то сам не починишь,вези в сервис
volgarik34 вне форума
Старый 04.01.2014, 15:27   #6
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Волгарик34 подскажи: если 3кг давление на рампе (после неудачной попытки завести двиг.), то если нажать на нипель он сильно впрыскнит бензинчика или так себе? Просто манометр не работает, а рабочего никак не найду на рынке. Нажал, он просто выплюнул топливо с пузырками.
Jeeperist вне форума
Старый 04.01.2014, 15:34   #7
volgarik34
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/..._id2-4829.html
http://лада2111.рф/repear/437-zamer-...noy-rampe.html
здесь почитай.способы применими к любому бензиновому авто.
Старый 04.01.2014, 16:19   #8
Jeeperist
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью. - тут пишут что насос должен был создать давление, а у меня при каждом включении зажигании включается насос, значит насос не создает нужного давления?
Старый 04.01.2014, 16:29   #9
volgarik34
насос при включении зажигания включится на 3 сек,не более.в этот момент и мерить давление.
Старый 04.01.2014, 17:07   #10
alekssandr
в какой момент? там клапан обратный. сразу не сбрасывает
alekssandr вне форума
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
