#12 |
Блок абс, к нему провода подходят, на проводах разьем, только сначало заведи авто и проверь тормаз на стоячем авто, мало ли что еще у тебя там .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#13 |
Сто пудов, если у тебя механически колодки не клинят их клинит абс без твоего ведома
#15 |
Марка: Cherokee 90г. 4L,AW4,242/ Pontiac TransSport 96, 3,8L
Возможно, слишком большой продольный люфт задних полуосей, и поэтому, колодки клинят барабаны с торцов, а не рабочей плоскостью. Например, из-за сильного износа полуосей или С-клипс.
#16 |
АБС умеет подтормаживать, но для этого педаль должна быть до пола прожата. И эффект больше на передние работает, чем на задние.
Написано чисто для общего развития, безотносительно к конкретной проблеме. |
#17 |
У меня на Ровере примерно так было... Даже шланг тормозной загорелся... Еле потушил, мля! ГТЦ не стравливал жижу обратно...
#18 |
Уместнее, было бы написать, что АБС, может -не мешать тормозить, при нажатии на педаль тормоза до упора.
#19 |
#20 |
Не важно как , главное отключить .
