Старый 30.06.2010, 11:32   #1
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Exclamation Можно ли порвать полуоси моста D35
Изучив конструкцию моста начал мучить страх, что могу в глубоком лесу порвать полуось заднего моста. Так как она несущая, то даже утащить с этого места уже не получится кроме как на бревне. А если забуриться в лес на 50км причем половину пути на лебедке и по жидким мостикам через глубокие речки, то гусиничный трактор туда не пройдет и никто от дуда не эвакуирует.
Отсуда вопрос. Еслть у кого сей печальный опыт.
Можно ли порвать полуоси скажем на 32-33 колесах?
RomaZJ вне форума
Старый 30.06.2010, 11:54   #2
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Порвать и стандартом можно
Конь-як вне форума
Старый 30.06.2010, 14:37   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Порвать можно.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 30.06.2010, 21:59   #4
Не очкуй, жми! Люди ездят, и ничего. Ну порвешь, привезут новую, поставишь, поедешь дальше. или выдерут до дороги , дальше на эвакуаторе.Не один же по лесу ползаешь. А порвать можно и на стандарте, правильно мужики говорят.
Старый 30.06.2010, 22:03   #5
remonter
Уменя случий был, правда непорвал , а тока подшибник развлился (ехать было нельзя), и неособо далеко!
ничего, часиков 5 посидел, и добрые жиперы привезли другую полуось!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 30.06.2010, 22:28   #6
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Блин, танки застревают.
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 30.06.2010, 23:02   #7
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
По умолчанию RomaZJ
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Заднию, не порвешь, если специально не хочешь этого сделать. (например гнать в пол, чтоб задние калеса отрывались от земли)
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 30.06.2010, 23:06   #8
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
По опыту порвать полуось заднего моста при 32 - 33 колесах можно по следующим причинам.
1. Постоянно рвется если заползая на гору, срывается машина и чуть падает назад а колеса на приводе крутятся вперед, тут то и обрывает. (Так что как срыв, нетраль и тормоз)
2. Рвется от оч высоких оборотов вращения и потом резкой ловли чего-ть жесткого - например на высоких оборотак ползем по топи и тут попадается большой корень.
3. При загруженном колесе с включенной блокировкой - резко жмем на газ - неменуем обрыв полуоси загруженного колеса.
p.s. Чем злее колеса, тем лучше рвутся полуоси.
Поэтому ехать надо жестко, но вдумчиво. Как выход - вожу с собой две б.у. полуоси с выроботкой, отдают на разбое такие за спасибо, а до дома на них доехать можно.
Remi вне форума
Старый 30.06.2010, 23:18   #9
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Абсолютно верно. Сам рвал зимой на абсолютно песчаном рисунке колес - была бы сила
Quadra вне форума
Старый 01.07.2010, 00:02   #10
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Спасибо за ответы буду запасаться....
RomaZJ вне форума
Метки
полуоси d35 порвать
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
