Марка: WK2 HEMI 5,7
доброго дня.
умер передний левый датчик абс, новый оригинал почти 4тыс, есть конкорд, за 1900. сервисмены сказали, что не ставили такой ни разу, типа очкуют. а что скажет уважаемая аудитория?
#2 |
А есть гарантия, что в оригинальной коробчонке не придет тот же самый конкорд? Не знаю, я в акпп воткнул датчик скорости стандарт - ттт все нормально.
#4 |
Марка: LADA
выкини абс.
#7 |
Вот что нашел. Цитата с драйв 2
Датчик абс представляет собой обычный датчик холла. т.е тупо катушка и ломаться в нём нечему совершенно! потому единственное что может выйти из строя это провод! он много гнется при повороте руля и при работе подвески, потому где-то переломился. иногда датчик намертво прикипает в ступице, потому будьте аккуратны и не повредите его. как определить какой именно, это несложно. либо диагностикой, либо тестером. у нас сопротивление должно быть около 1.6. Автор тупо заменил провод. |
#8 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
он у меня переломился, сам видел. и кто-то его уже менял до меня.
#10 |
Марка: Вжик 4,7
нихрена они не звонятся. Кстати про то, что там ломаться нечему кроме провода, вот только сегодня меняли на паре машин из-за стачивания катушки абразивом (коррозия и грязь), который попадает между магнитным кольцом подшипника (или гребенкой) и телом датчика...
